Teraz jest 12 listopada 2026, 15:25
 Tytuł: [E36] Oświetlenie nawiewu
PostNapisane: 12 września 2017, 16:04
Moje BMW: BMW E36 Sedan
Kod silnika: M40B16
Mam problem z BMW E36 sedan 1993r. Polega on na tym ze oświetlenie nawiewu raz działa a raz nie. Nie wiem jak sobie z tym poradzić. Potrafi działać przez całą jazdę, polowe albo wcale. Czy konieczne będzie wyciągnięcie całego panelu ? Jeśli tak to po krotce jak to zrobić. Z góry dziękuje.
 Tytuł: Re: [E36] Oświetlenie nawiewu
PostNapisane: 12 września 2017, 16:10
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tylko oświetlenie nawiewu czy coś jeszcze? Wyciągnij panel i szukaj, przeczyść styki, sprawdź żarówki itd. Panel wyciągasz od spodu, najpierw wypychasz OBC czy tam zegarek (od dołu jest otwór) i potem tak samo panel, wszystko jest tylko na zatrzaskach.
PostNapisane: 12 września 2017, 16:14
Kod silnika: M40B16
Tylko oświetlenie panelu, dlatego jest to dziwne bo raz działa a raz nie.
PostNapisane: 13 września 2017, 18:19
Kod silnika: M40B16
Mam jeszcze pytanie czy prąd podaje do żarówki ta duża kostka czy mała wtyczka bo żarówka raz świeci a jak chcę ją już wkładać na swoje miejsce to gaśnie ,czyściłem narazie tą dużą kostkę i dalej jest to samo ? .
PostNapisane: 13 września 2017, 20:24
Kod silnika: M62b35
Może któryś przewód zagięty, pęknięty, przełamany, i dlatego raz świeci a raz nie.
