Teraz jest 12 listopada 2026, 15:26
 Tytuł: [E36]I316 Traci obroty po benzynie
PostNapisane: 16 września 2017, 10:19
Moje BMW: BMW I316
Witam serdecznie mam mały problem
Pojechałem za granice i przez przypadek zatankowałem Benzynę "BENZIN" zamiast PB95 zatankowałem 4 litry tylko i szybko się skapnąłem że coś nie gra gdyż BENZIN to PB90 dodankowałem PB98 aby to się wyrównało.
Samochód tracił obroty przygasa.Przy podjeździe na skrzyżowanie chodzi na obrotomierzu trochę nad 0 i gaśnie muszę na nowo odpalać. Następnie dodankowałem PB95 lecz samochód dalej to samo robi.
Czy Ktoś ma jakiś pomysł.
Filmik :(
Kod:
https://drive.google.com/file/d/0B0QwtUot3eqGb2NFcXNRcHBxT3M/view
 Tytuł: Re: [E36]I316 Traci obroty po benzynie
PostNapisane: 19 września 2017, 06:03
Moje BMW: X5
Lewe powietrze moze gdzies ciagnie ,moze pompa paliwa juz nie domaga,najlepiej podepnij auto pod kompa moze sie dowiemy co jest ?!
PostNapisane: 19 września 2017, 11:07
Moje BMW: E83
Może zatankowałeś wodę zamiast benzyny bo od takiej mieszanki to nie powinno być problemu.
Chłopaki ropę tankowali i się obyło bez katastrofy.
Konkretnie ile miałeś w baku i ile czego zatankowałeś?
Kiedy objawy Ci wystąpiły?
Na lewe powietrze wygląda ale bym dolał preparatu co czyści z wody , jak dawno nie wymieniałeś filtra paliwa to bym to zrobił.
Lewe powietrze bym sprawdził samostartem.
Może przez odmę zaciąga lewe ?
Sprawdź jaka jest reakcja jak odkręcisz korek wlewu oleju.
Pompa paliwowa jaki daje "sik"?
