Teraz jest 26 października 2026, 08:21
 Tytuł: [E34] Jak rozpoznać dobry silnik krokowy
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 13:56
Walczę od dawna z nierówną pracą silnika na jałowym po rozgrzaniu (obroty stabilne).
Ostania rzecz, której nie probowałem zmienić to silnik krokowy.
Pytanko jak rozpoznać dobrą używkę, słyszałem że klapka, przesłona w środku powinna "latać" jak się nie potrząśnie. Czy to prawda w każdy przypadku?
Czy jest sens czyścić korkowca, ktoś może ma jakieś patenty na to poza moczeniem w benzynce.
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 19:46
Moje BMW: seat
przepsikać wd-40 później przedmuchać kompresorem
 Tytuł: Re: Jak rozpoznać dobry silnik krokowy
PostNapisane: 6 grudnia 2007, 21:08
Nie da się poznać dobrej używki bez jej podłączenia wtedy widać poprawę albo nie... Przesłona powinna latać jak się ją potrząśnie ale to można uzyskać przez zwykłe czyszczenie tj bierzesz beznzynę ekstrakcyjną i szorujesz w śrosku silniczek na błysk... dobre też są spreye do czyszczenia gaźników. Samo moczenie nic mu nie pomoże, trzeba go wyszorować porządnie w środku.
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 09:24
Dzięki wczoraj wyszorowałem, zobaczymy jaki efekt będzie. Przesłona chodzi luźniutko. Rewelacyjny do czyszczenie okazał się .... zmywacz do paznokci :rotfl: , jak prawdziwa blondynka :rotfl:
