Teraz jest 12 listopada 2026, 15:25
 Tytuł: [E36] Cabrio - nie domyka dachu
PostNapisane: 29 września 2017, 20:07
Siema ! , mam problem z domknięciem dachu miękkiego , mianowicie od strony kierowcy zamek nie dociąga dachu do końca i jest luz między dachem a szybą aż dachem można ruszać, w sumie zamkiem również . Rozbierałem cały mechanizm, troche ciężej on chodzi od tego drugiego ze strony pasażera . Miał ktoś coś takiego ? , wstawiam filmik jak to wygląda . Sorry, że w poprzek ale przy dodawaniu filmu na youtube obróciło obraz nie wiadomo czemu :/
Kod:
https://www.youtube.com/watch?v=jwgAfN9_-9w&feature=youtu.be
 Tytuł: Re: [E36] Cabrio - nie domyka dachu
PostNapisane: 30 września 2017, 09:16
dobra mam rozwiązanie , jeśli zamek się nie domyka do końca i ma luz , to trzeba na łyżwę która chodzi na rolce (rolkach) dwóch i jest przykręcona plastikiem , od spodu dospawać kawałek tak aby była grubsza i dociskała bardziej zamek (trzeba uważać bo można tyle naspawać, że nie przejedzie ta łyżwa przez trzymanie zamka tu gdzie sprężyna ) , no i zamek się domyka tyle ile się domykał ale dociska dobrze dach , można zaoszczędzić kilka stówek za używany zamek albo 2500pln z aso ;)
