Teraz jest 12 listopada 2026, 15:26
 Tytuł: [E36] Opóźniona reakcja na gaz M52B28
PostNapisane: 6 października 2017, 08:34
Może opisze objaw choć niestety trudno to opisać. Przy zmianie biegów powyżej 4tys, po dodaniu gazu obroty tak jakby idą wyżej na około 1s następnie spadają o około 500 i znowu rosną. Całość trwa około 3s.
I teraz na Inpie pojawia się błąd 214 czyli błąd czujnika prędkości. licznik poliftowy z automata w pełni działa wskazuje prędkości i inne dane. Być moze błędy pojawiają się powyżej 4tys dopiero. czytałem na forum że czasem po swapie auta nie kręcą się powyżej 5,3tys i wtedy jest ten błąd i pomaga poprowadzenie kabla z licznika do ECU. U mnie ten problem był zaraz po swapie ale po zmianie ecu ustapił. auto z 97r silnik M52b28 z automata, wiązka z automata i licznik, pierwotnie był M43b16. Być może mimo wszystko trzeba pociągnąć ten kabel z licznika do ECU? nie wiem, Może jednak czujnik w dyfrze?
Zagadka
 Tytuł: Re: [E36] Opóźniona reakcja na gaz M52B28
PostNapisane: 6 października 2017, 12:59
Kod silnika: M52B25
Jak by padl czujnik w dyfrze to by licznik nie pokazywal zadnej predkosci, blad sygnalu predkosci ecu silnika zlapie wlasnie powyzej 4-5k rpm, czasami po tym nizej odcina. Ja u siebie poprowadzilem kabel wlasnie z licznikow do sterownika silnika, sterownik widzi jakas predkosc (nie jest rzeczywista bo jest inna liczba impulsow, orginalnie brane jest to z czujnika ABS) bledu nie wali i wszystko jest ok. A przegladajac mape silnika nie ma zadnej tablicy dotyczacej jakichkolwiek zmian zaleznych od predkosci pojazdu. Nawet mozna ten blad wylaczyc, albo przesunac wartosc obrotow przy ktorych ma wystapic blad np. Powyzej odcinki. Tak samo przy silnikach m52 1 vanos nie ma znaczenia czy sterownik ms41.0 jest z automata czy manuala poniewaz w mapie uwzglednione sa dwa rodzaje skrzyni.
Zobacz jeszcze w live data jak zachowuje sie czujnik polozenia przepustnicy (albo mulitimetrem) bo moze powodowac takie zachowanie
PostNapisane: 10 października 2017, 11:04
Dzięki za odpowiedź. Myślę że zrobię ten przewód i że to nie zaszkodzi. Pytanie odnośnie podłączenia. Kabel w liczniku znajdę. Pytanie jak poprowadzić przewód do komory silnika? Może jakieś zjecie? i w którym miejscu szukać podłączenia do sterownika gdzie znajdę ten przewód w komorze silnika? dziękuje za pomoc.
