Teraz jest 12 listopada 2026, 15:26
 Tytuł: [e36] 318ti - test zegarów - temperatura
PostNapisane: 18 października 2017, 15:09
Moje BMW: E36 318ti 1.8 140KM
Witam , borykam sie z problemem wysokiej temperatury na zegarach , orientuje sie ktoś z czego idzie temperatura w wartosciach hexadecymalnych w tescie zegarów , z czujnika temoeratury do ecu czy na licznik , mam dziwne wartosci tempoeratura w inpie jest w normie w okolicy 95 stopni a na zegarach mam wskazówke przed czerwonym polem a w tescie zegarow temp utrzymuje sie jako wartosc 1A co chyba w przeliczeniu to jakies 26 stopni co jest raczej mało mozliwe czy mam racje czy jakoś zle rozumuje?
 Tytuł: Re: [e36] 318ti - test zegarów - temperatura
PostNapisane: 20 października 2017, 10:50
Sprawdź wtyczkę czujnika temperatury, niżej jest podobny problem z tym, że w e39. Jeżeli wtyczka/wiązka jest ok to następny w kolejce jest czujnik.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 20 października 2017, 11:17
W jaki sposób można ją sprawdzić , jakie wartosci powinna pokazywac wtyczka podłączona do miernika ?
PostNapisane: 20 października 2017, 15:36
Napisz jakie masz wartości, tak będzie łatwiej ustalić, że coś jest nie tak.
PostNapisane: 21 października 2017, 11:02
Niestety podmieniłem i zegary i czujnik temperatury i nadal jest lipa.
