Teraz jest 8 listopada 2026, 21:13
 Tytuł: [e36] lekki wyciek oleju
PostNapisane: 10 maja 2007, 12:11
Witam!Ostatnio wjechalem na kanal i zauwazylem delikatny wyciek oleju wyczyscilem wszystko zeby sprawdzic skad cieknie ale lipa nic nie widac z gory silnik jest czysty a od odlu cala misa upie... a.BMW 1.8 TDS
Ostatnio edytowano 16 maja 2007, 11:30 przez simon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 maja 2007, 12:12
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
to chyba uszczelka miski olejowej puszcza.
PostNapisane: 10 maja 2007, 12:14
stones1, ma rację, to uszczelak miski, spróbuj delikatnie dociągnąć miskę i powinno być cacy
TYLKO NIE ZA MOCNO
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 14:58
witam ja mam podobny problem podjechałem do mechanika i stwierdził że tu jest tyle rurek i uszczelek że mu się bawić nie chce za miesiąc jadę do polski i chciałem to zrobić problem w tym że jak jadę to olej rozmazuje mi po całym podwoziu jak dochodzi do wydechu to zaczyna tak walić jak by mi się bunia paliła więc muszę coś wymyślić. Przepraszam za tą wcinę ale jak ktoś może poradzić co i jak to bardzo proszę.
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 22:30
magik1980, w e34 często siada uszczelka pod podstawą filtra oleju i cieknie po silniku tak że ani z góry , ani z dołu nie widać skąd leci olej . Koszt uszczelki to około 20 zł w ASO .
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 18:25
dzieki za pomoc jutro sprawdzam co i jak jak znajde dam znać :super:
PostNapisane: 31 października 2007, 08:39
mam podobnie w 320 e36.i z tego co dalem rade zobaczyc to bedzie chyba ta uszczelka miedzy blokiem silnika a obudowa filtra oleju.
PostNapisane: 31 października 2007, 15:52
Moje BMW: e34 tdsA
Kod silnika: m51b25
Miałem podobny problem ale u mnie delikatnie sie lało ale z miejsca gdzie wchodzi rurka co doprowadza bagnet do miski olejowej. Obkleiłem to miejsce poxiliną i na razie nie widze aby sie coś działo.
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 16:39
panowie w tds e36 czesto pada uszczelka łaczaca podstawe pokrywyfiltra oleju z blokiem koszt 40zl ale w [cenzura] rozbierania
DEPECHE MODE
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 18:42
Ja też ostatnio zauważylem,że ni od spodu olej zapaskudził silnik. W :cenzura: łem się bo byl wcześniej czysty. Okazało się, że wyciekał spod dekla od filtra oleju(uszczelka była krzywo :zdziwko: ). Poprawiłem i już nie cieknie, ale teraz CZYM UMYĆ SILNIK :?: :-k
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 20:04
U mnie też kapie z przodu miski olejowej , co prawda kropelka ale mnie wkurza , jak by nie tak dużo roboty przy tym to by wymienił uszczelkę , a tak to muszę to ignorować.
Jędrzej191 - na tej rurce w której jest bagnet jest oring uszczelniający .
Sylwek_ch - na myjnię tam karcherem z gorącą wodą Ci umyją
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 20:19
Ale znam przypadki, że po takiej operacji silnik nie odpalał :zdegustowany: Ale to byl golf :chytry: Z wierzchu jest czysty, tylko na kanale od spodu jest "spocony" w kilku miejscach :zdegustowany:
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 21:56
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
no to szmateczka, benzynka i jedziemy :D
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 22:37
oj coś czuję, że tak trzeba będzie zrobić :kwasny: :faint:
