Teraz jest 26 października 2026, 08:21
 Tytuł: [E36] Uciek ABS w 316
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 16:09
witam stracilem abs w mojej qp sprawa polega na tym pojechalem sobie do miasta wszystko gralo potem przychodze do samochodu gdzies po 5godz odpalam i abs mi nie gasnie zgsilem i zapalilem go jeszcze raz i to samo wracajac do domu sprawdzilem czy to tylko kontrolka czy caly abs wysiad i juz tez sie nie zalancza kola blokuje;/ co mam zrobic czy jechac z tym na kapa zobaczyc?? czekam na szybka odpowiedz bo to nie ejst jazda bez abs-uuuuuuu pomocy
BMW E36 Coupe 94r ByÂłohttp://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=10698&postdays=0&postorder=asc&start=20
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 16:30
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
wymieniales regularnie płyn??
modul ABS to bardzo delikatna sprawa, dlatego trzeba wymieniac plym hamulcowy, jak tego zaniedbac to moze cos trafic szlak, byl nawet przypadek ze po wymianie plyn abs ozyl,
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 17:49
nie plynu nie zxmienialem a po podlaczenu pokaze co jest nie tak???
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 17:50
Czujnik padł nawet strzele, że to przedni!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 18:33
u mnie raz działał raz nie zależy od humoru i pogody, lecz niedawno wracając z pracy wyskoczył mi jakiś (wieśniak!!! :cenzura: ) :wsciekly: ) maluchem i dostał ode mnie mocny cios z prawego (maluszek masakra (szrot) a u mnie spadła nakładka na zderzak no i pogiął mi prawy błotnik) hehe i tak był od spodu zgniły... Wyłapał podłużnicą :hyhy:
ale na szczęście to twarda sztuka i zdrowa jeszcze a l e...
od tej pory o dziwo ABS mi ciągle działa... no nieraz jak mocno na jałowym sobie depnę to się wyłączy... ale rzadko...
(więcej takich mechaników w maluchach,,, PZU za ich usługi sporo płaci...) :hurra:
http://djmavil.mojeforum.net/index.php
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 18:35
Zapewne to czujnik. Mi tez niespodziewanie kiedys zapaliła się kontrolka i padl ABS. Pojechałem na kompa sprawdzić, pokazało że czujnik prawego przedniego kola. Wymieniłem, skasowałem błąd i jest :ok: Czujniki przód i tyl różnią się, lewy-prawy bez różnicy...
bez ABS-u też da się jeździć ale wiadomo jak jest i się człek przyzwyczai to potem brakuje tego "smyrania" pod butem :hyhy:
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 22:23
Pat sprawdź czy nie padł ci przekaźnik od ABS-u
roberto
