Teraz jest 12 listopada 2026, 15:25
 Tytuł: [E36] 328 Problem z zegarami
PostNapisane: 1 listopada 2017, 21:09
Moje BMW: e36 cabrio
Witam. Pierwsze pytanie czy ten licznik jest wgl od mojego samochodu? E36 cabrio 328 1996.
Drugie, Ktore żaróki maja byc a ich nie ma? Które dołożyć ?
Trzecie, po co ktoś robił takie cyrki z tymi kontrolkami ? Ta od air bag'u jest przulutowana do tej od abs..
Oddawać to komuś żeby przepatrzył czy lepiej wymienić zegary ? I jeszcze przycisk do wyswietlacza mi wgl nie działa nawet nie wiem co z tym zrobić :rozpacz:
I tak poza tematem od czego są te kontrolki,"CHECK CONTROL'' na prawo od wtrysków i ta zębatka z wykrzyknikiem
https://zapodaj.net/fd265d4988dbc.jpg.html
https://zapodaj.net/eaa1eb684f9c5.jpg.html
https://zapodaj.net/fcc2ff3bdc523.jpg.html
 Tytuł: Re: [E36] 328 Problem z zegarami
PostNapisane: 1 listopada 2017, 21:44
Moje BMW: X5
Najlepiej bedzie jak kupisz sobie drugie zegary,ktos tu rzezbil troche po za tym nie wszystkie r6 maja predkosciomierz do 260,jak masz checka to musisz miec i na zegarach kontrolke od tego takze taniej wyjdzie zrobic zakup
PostNapisane: 1 listopada 2017, 23:35
Wybacz ale nie do końca zrozumiałem twoja odp, tzn cześć tak ale nie wszystko
