Teraz jest 12 listopada 2026, 15:25
 Tytuł: [e36] Słabe ogrzewanie wewnatrz.
PostNapisane: 11 listopada 2017, 12:26
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Panowie pacjent bmw e36 m43 1.6 compakt zasilane tylko pb.
Problem jest taki ze ma słabe grzanie w kabinie i co tu zrobić ?
Posiadam go 2 rok poprzedniej zimy grzało jak tra-lala. a teraz ''ledwo ciepłe''.
Po zakupie fury wymienione w tym temacie;
-Pompa wody
-termostat
-nowy płyn
-nowy zbiornik wyrównawczy.
-filtry kabinowe.
Tak jak pisałem poprzedniej zimy było wszystko ok. problem pojawił się teraz.
Silnik ładnie łapie temp. reakcja na zmianę temp.jest, zimne-ciepłe (tylko te ciepłe jest mało cieple),weże zasilające nagrzewnice -zasilający gorący,powrót wyraźnie chłodniejszy...
I tu pytanie co jest nie tak czyżby zakamieniała nagrzewnica ???(przytkana),
macie jakieś pomysły co tu uczynić?
Ps. silnik był odpowietrzany tydzień temu zgodnie ze sztuką z przodem w górze. (zero poprawy)
Jeszcze końcem sierpnia omyłkowo przestawiłem temp. max i było piekło...
 Tytuł: Re: [e36] Słabe ogrzewanie wewnatrz.
PostNapisane: 12 listopada 2017, 08:21
Moje BMW: X5
Niby skad kamien w nagrzwnicy,musisz dobrze odpowietrzyc uklad
PostNapisane: 12 listopada 2017, 15:41
Silnik jest poprawnie odpowieczony .
PostNapisane: 12 listopada 2017, 19:18
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43B18
A to jakaś nowość, że w starych autach się nagrzewnice zamulają?
Kolego, jak masz możliwość to odepnij węże od nagrzewnicy, nawal do niej jakiegoś odkamieniacza albo środka typowo do udrażniania chłodnic i płukania układów chłodzenia, niech to popracuje i płucz chociażby podłączając wąż ogrodowy. Byleby to ruszyć.
Jest - E36 318i Touring Stahlblau
Poszukuję - E36 323/328 Touring, Avusblau/Techno Violet/Sierra Rot
PostNapisane: 12 listopada 2017, 19:47
I chyba tak zrobię kupię jakiegoś odkamieniacza zaleje wrzątkiem a później przepukam wężem ogrodowym .
A co myślicie o elektrozaworach może są przytkane ?
PostNapisane: 12 listopada 2017, 20:26
Możliwe, od tego bym zaczął a nagrzewnicę jeszcze zostaw.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 12 listopada 2017, 23:14
Ok . To sprawdzę te zawory na początku.
Że moje są sprawne, ewentualnie przytkane to je rozbiorę i przeczyszcze .
I tu kolejne pytanie gdzie dostać te uszczelki gumowe do nich ?
W e38 to robiłem i są dostępne na allegro a do e36 nigdzie nie mogę znaleźć ... to są zaworki z jedną cewka i 2 kruccami ...
PostNapisane: 13 listopada 2017, 12:39
Moje BMW: E83
Za jednym babraniem to ja bym przeczyścił zawory i odkamienił chłodnicę.
Z bratniego forum viewtopic.php?t=13906
PostNapisane: 15 listopada 2017, 09:36
Problem ustalony ;
Uszkodzone ''cięgno sterowania temp'' (pęknięte mocowanie).
Regulacja pokrętłem temp. a klapką w module grzewczym (nie otwierało do końca klapki ).
Czekam na przesyłkę z aso.
Ps.nr.ori. 64228367779
