Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E34] Moja bmw trzesie
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 10:39
Dwa mies. kupiłem 525 tds 1993r. przy prędkości 90km/h a 120km/h strasznie trzęsie samochodem. Jakie mogą byc przyczyny.
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2007, 21:40 przez tomasz_11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 13:02
Naczelny bimbrovnik
Zacznij od wyważenia kół.
Pozdro.
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 14:11
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
heh malutko cos napisales czyli powyżej 120 nie trzesie ? . trzesie autem , kierownicą ? szrpie= tył przod ? . sprecyzuj pytanie a napewno kotś pomoże
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 18:25
Moje BMW: e39 528ia
nio tez jest taka opcja ze czeba koło wywazyc albo łozysko na wale ci poszło i sądze ze to własnie to:)
było:P e32 735i ,e34 2,4 td ,e36 320i ,e36 323i coupe , e39 740 , e32 735,
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 21:00
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Ja stawiam na niewyważone koła. Miałem taki problem jak zmieniłem felgi. Kupiłem na Allegro razem z oponami i niby miały być już wyważone, a okazało się, że bez prostowania felg się nie obejdzie. U mnie drżało w zakresie 90-115 km/h, przy czym przy 100 km/h było nie do zniesienia (nawet fotel drżał). Od tamtej pory przyżekłem sobie, że nie kupię nic do samochodu na Allegro bez uprzedniego obejrzenia tego u sprzedawcy.
 Tytuł: odp.
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 09:57
Ja miałem to samo. Problemem były felgi stalowe od modelu E39, które mają większą średnicę (E34 - 72,6 mm, E39 - 74 mm). Niestety nie można dokupić pierścieni centrujących do felg stalowych. Rozwiązaniem była blacha 0.7 mm. :)
