Teraz jest 12 listopada 2026, 15:25
 Tytuł: E36 Compact M42b18 Po rozgrzaniu muł
PostNapisane: 26 listopada 2017, 11:37
Kod silnika: M42B18
Siemanko, jestem nowy na forum, mam problem z swoim kompotem. Silnik jak w tytule, po odpaleniu i rozgrzaniu go do 90 stopni, traci moc nie wiem czym to sie objawa raz jedzie dobrze raz nie, podlaczalem pod DS150E bledy jakie pokazalo:
-czujnik stukowy 2x (wymienilem 2x na nowe BOSCHA tylko dokrecilem bez klucza dynamometrycznego)
-sonda lambda regulator (wymienilem na nowa BOSCHA)
Wymienilem swiece na nowe NGK (2 elektrodowe), wymienilem kable WN na uzywki ale wydawaly sie w dobrym stanie. Najczesciej jak cisne ją to po 5 minutach a moze nawet nie, ostrej jazdy wgl nie wkreca sie powyzej 4tys po prostu dostaje muła i to konkretnego. Na LPG i benzynie jest to samo, nie wiem co to moze byc, obstawiam czujnik walka rozrzadu, ew cewke ale nie wiem jak sprawdzic, ale moze ktos juz mial taki problem podzieli sie informacja, a i sprawdzalem cisnienie sprezania na kazdym po 13,5bara.
To kocham jak każdy kto tego już skosztował, fura aż sama woła żeby znowu targać boka. Miny uczestników ruchu mówią same za siebie, stukają się w głowy przecież, nie ogarną tego e-e...
