Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E30] m20b25 bierze olej...jak przyczyna jak zapobigac....??
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 13:52
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
witam.mam problem dotyczacy silnika polegajace na tym iz bierze on mi olej...w sumie od wynmiany silnika to jakies 6 miechow juz mineło i musiałem dolac litra..;/ pomozcie.
 Tytuł: Re: m20b25 bierze olej...jak przyczyna jak zapobigac....??
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 13:55
Jak zrobiłeś w tym czasie 20tyś to niemasz się czym martiwć :super:
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 16:34
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
no właśnie tu jest chyba problem bo nie zrobiłem az tyle km...........i troche mnie to zmartwiło.... :( jakies dalsze przyczyny....dopuki nie bierze ksmicznych ilosci to mozna cos z tym zrobic...
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 17:05
To może napisz na jakim oleju jeździsz i ile km przejechałeś na początek... Wróżka Balia ma wolne w tym tygodniu ;)
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 20:47
Naczelny bimbrovnik
Przyczyny mogą być dwie - albo wyciek, albo nadmierne spalanie.
Jeżeli chodzi o wyciek - wymyj silnik (tylko ostrożnie) i popatrz, gdzie cieknie. Jak ustalisz źródło przecieku, usuń go, np. wymieniając uszczelkę.
Silnik może też spalać za dużo oleju (bo jakąś tam część spala na pewno, z tego co słyszałem i jest to normalne) - objawem będzie kopcenie sinym dymem z wydechu. Wtedy przyczyną mogąbyć np. zużyte pierścienie tłokowe albo uszczelniacze zaworów.
Ale to temat rzeka, poszukaj na forum.
Pozdro.
Aha, w książce "Sam naprawiam BMW e30" jest napisane, że normalne zużycie oleju przez silnik wynosi do 1.5 litra na 1000 km.
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 13:19
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
po przekładce silnika zalałem go mineralnym castrolem 15w/40 a co do nakulanych km to raczej w 10tysiacach sie zmieszcze....głownie jezdze po miescie zadko w trasie
[ Dodano: 9 Grudzień 2007, 13:22 ]
Pozdro.
nio jest niewielkie "spocenie" na pokrywie zaworów delikatne kolo kolektora ssacego. tak ogolnie silnik jest suchy ale na wszelki wypadek sprawdze czy gdzies nie ma niespodzianki :kwasny:
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 13:40
hehehehe Całkowice normalne... tylko trzeba pamiętać żeby przy każdym tankowaniu dolewać oleju :rotfl: Najlepiej w kabine zamontować sobie lejek i poprowadzić rurkę do wlewu oleju dzięki temu nie wysiadając z auta w tej nie sprzyjającej aurze można uzupełniac ubytki zaraz po zapaleniu sie lampki na checku :super:
1l na 10000km to jeszcze nie tak źle jeżeli jeździ się czasami ostro... Masz gaz ? Jeżeli tak to takie zużycie oleju jest całkowice normalne.
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 15:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
co do jazdy to raczej czasem zdaza sie normalnie jezdzic :D ;) gazu nie wiedziała i NIE BEDZIE WIDZIEC MOJA E30'stka ( stac Cie na BMW stac Cie rownież na benzyne..) :D wiec nie mam czym sie zabardzo przjmowac??no to :ok: :)
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 16:15
Zmieniaj olej na czas i kupuj dobrej marki np Shell albo Valvoline i jego żużycie nie powinno rosnąć.
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 17:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
wiec castrol to zły wybor........???
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 17:45
Naczelny bimbrovnik
Nie, castrol to nie jest zły wybór. Ale wybierając np. Valvoline, Petro Canada, Midland, Motul, Liqui Moly masz pewność, że nie trafisz na olej rozlewany w PL, bo z nimi różnie bywa, podobno :D
Sam jeżdżę na castrolu high mileage, nie miałem zastrzeżeń, ale teraz przesiadam się na półsyntetyk valvoline max life.
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 17:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
dzieki maaaad!pomysle o tym przy kolejnej wymianie oleju:D
