Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E34] [524td] pompa wtryskowa
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 18:02
Witam wyjąłem pompe wryskową z 524td i włożyłem inną przy próbie odpalenia silnik niby już odpalił jak puszczę stacyjke to gaśnie brakuje mu tego momentu odpalenia czy musi być ingerencja w komputerze przy wymianie pompy na inną Pozdrawiam i czekam na odp. Waldek
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2007, 22:23 przez Serek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 21:21
Dawka paliwa w tej drugiej pompie może być zbyt niska.
Napisz, czy jest to już pompa z elektrycznym nastawnikiem (wersja bez linki gazu) czy raczej jeszcze z dżwignią gazu (wersja jeszcze na linkę gazu).....albo podaj rocznik auta.
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 01:48
Jes to pompa bez linki z roku 1991
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 13:16
Czyli mozliwe, że istnieje konieczność podniesienia dawki paliwa. Dawka obecna jest zbyt niska by utrzymać obroty biegu jałowego.
Zastanawiam się czy gdybyś lekko depnął na pedał gazu, to czy silnik odpaliłby???
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 13:24
A w jaki sposób można zwiększyć dawke paliwa w tej pompie ?
