Teraz jest 12 listopada 2026, 15:26
 Tytuł: [E36] 323i Pedal Sprzęgła ciężko chodzi
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 16:46
Kod silnika: m52b25
Witam, posiadam moja beeme od 2 lat do tej pory męczę się ze sprzęgłem, przyzwyczajenie nic nie daje w korku przy ciągłym wciskaniu... po prostu boli mnie noga... Sprzęgło chodzi opornie i dość mocno odbija, zastanawiałem się nad pompka sprzęgła lub wysprzeglikiem, płyn hamulcowy wymieniony i bez poprawy, trzyma stan . Myślałem też o tej sprężynie na której działa pedal, może ona jest za sztywna ? Może warto ją wymienić na lżejsza ? Miał ktoś podobny problem i może coś poradzić ? Tak wiem o podobnych postach ale żaden nie odpowiedział mi na pytanie tak jak bym chciał, za podpowiedzi będę wdzięczny ;) pozdrawiam !
 Tytuł: Re: BMW E36 323i Pedal Sprzęgła ciężko chodzi
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 17:16
Witam witam, powiem Ci że miałem podobny problem ale w e46. Nie ustąpiło nawet po wymianie dwumasu, docisku, tarczy sprzęgła i łożyska oporowego. Oczywiście nie wymieniłem sobie tych elementów ze względu na pedał sprzęgła, po prostu dwumas się odzywał przy gaszeniu :hyhy: Finalnie pomogła mi w tym temacie zmiana skrzyni biegów. Moja czasem miała jakieś dziwne zwiechy, trafiłem okazyjnie za 120zł i wymieniłem. Byłem w szoku już przed odpaleniem samochodu, bo pedał po prostu uderzył w podłogę jak młot, gdyż z przyzwyczajenia użyłem standardowej mocy przy wciskaniu :rotfl:
Coś gdzieś i jakoś jest w skrzyni, że można to ponoć przesmarować jakimś dobrym smarowidłem i też pomaga.
Podobnie jak Ty myślałem żeby coś wykombinować z tą sprężyną ale to jednak nie ten kierunek, coś w skrzyni. Nie potrafię się sprecyzować bo po prostu trafiłem na skrzynię bez tego problemu, ale ktoś kto zajmuje się BMW na pewno będzie wiedział co i gdzie jest odpowiedzialne w skrzyni za pracę sprzęgła. :)
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 18:45
Kod silnika: m52b25
Tylko czy brać się za oagrnianie skrzyni z powodu cięzkiego sprzęgła ? Dodam że przy zmianie biegów wyczówalny jest huk w czasie jazdy, metaliczne dziweki przy zmianie biegów na postoju, szarpanie przy zmianach biegów, szczególnie na niskich biegavh, i czasem zdazy sie ze bieg nie wejdzie i skrzypi strasznie :/ hehehe Może jakaś renowacja skrzyni ?? Przed zmianą silnika z m52b20 na m52b25 i całego osprzetu razem ze skrzynią było to samo, tylko bez tych huków i szarpnięć, tyle że teraz mam dwumase ale to chyba nie ten problem, sam już nie wiem, takie pierdoły a potrafią uprzykrzyć życie ... W każdym razie dzięki za pomoc, Na pewno wezme to pod uwage, Pozdro !
