Teraz jest 12 listopada 2026, 15:25
 Tytuł: [E36] Problem z napięciem E36 M50B20
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 19:43
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B20
Panowie mam problem z napięciem. Wygląda to tak, że gdy odpale auto włączę swiatła to lekko pomigują wszystko co się świeci ogólnie, ale to nie wszystko jeszcze. Gdy chcę opuścić lub podnieść szybę nie da się trzymać przycisku i opuścić lub podnieść od razu jak jest normalnie tylko trzeba tak tym paluchem klikać dopiero wtedy za każdym kliknieciem opuszcza sie po parę cm i nie ma znaczenia czy silnik pracuje czy nie.. Sprawdzałem też napięcie w kostkach od grzanych foteli i na mierniku skaczę mi od ponad zera do ponad 14v napiecie szaleje po prostu w tym przypadku silnik był odpalony. Sprawdzałem napiecie przy aku i jest w porządku na odpalonym jak i nie. Ogólnie to skaczą mi lekko obroty na postoju. Nie wiem czy to gdzieś jest słaba masa, że te obroty tak skaczą i to natężenie prądu przez to tak skacze i te obroty też. Chciałbym się dowiedzieć od was co mogę zrobić, gdzie są w jakich miejscach dosłownie wszystkie masy żeby to poprawić wszystko. Może ktoś podesłać zdjecia gdzie np są kable masowe lub jakoś mi to łopatologicznie opisać?
 Tytuł: Re: [E36] Problem z napięciem E36 M50B20
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 23:03
Moje BMW: E83
jak masz smykałkę to wszystko znajdziesz intuicyjnie , a jak jesteś lewy to strach Ci coś doradzać żeby nie było zrobione na "opak".
Wyczyść i nasmaruj klemy, dokręć, poszarp kablami od masy co są poprzykręcane do karoserii.
posprawdzaj czy gdzieś niema przegrzanej izolacji. Sprawdź altek.
