Teraz jest 26 października 2026, 08:21
 Tytuł: [E34] Głupiejące kontrolki na desce rozdzielczej
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 08:18
Witam.
Słuchajcie magiki w majej betce e34 524td po odpaleniu silnika (nawet przy mrozie odpala bez problemu) nie gasną kontrolki, po przygazowaniu gasną i na trasie jest ok, ale przy jeździe na małych obrotach kontrolki zapalają się znowu.
Zrobiłem test akumulatora 750 i wskazuje 0'C
Alternator przy włączonych wszystkich urządzeniach i światłach daje 11,35
Jakieś trzy dni temu po wyjęciu kluczyka ze stacyjki silnik nadal pracował,przekręciłem kluczyk raz jeszcze i zgasł.
Macie jakieś pomysły to piszcie.
 Tytuł: Re: Głupiejące kontrolki na desce rozdzielczej
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 08:24
boob33 napisał(a):
Witam.
Alternator ci padł albo regulator napięcia. Minimalna wartość ładowania to 13,5.
 Tytuł: e34
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 09:30
Czy to nie jest jakieś zwarcie? Bo tak jak pisałem po sprawdzeniu prądu pod maską wartość 0'C a bez żadnych problemów odpala nawet na mrozie. Sprawdzę jeszcze sam akumulator bo znajduje się pod tylną kanapą. Tak na zdrowy rozum: nie ma prądu to nie odpalisz.
Alternator daję mało to wiem, ale może to szczotki?
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 10:05
Moje BMW: 3x e36
a czy przypadkiem pasek nie jest zbyt lużny
 Tytuł: alternator
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 11:57
przy poprawnym ladowaniu powinno byc ok....14.3 V przy wlaczonych odbiornikach np.lampach i innych powinno byc ok. 13.5 V....prawdopodobnie masz niedoladowane aku....kontrolka ABS i inne ponizej 10.5 V nie zgasna.....prawdopodobnie regulator napiecia do wymiany lub same szczotki.....moga byc krotkie dlatego takie masz ladowanie....nowy regulator podruba ok.20zl. tak samo dziala jak orginal....Powodzenia :36:
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 14:51
Pasek wymieniałem miesiąc temu i jest dobrze napięty :ok: więc najprędzej regulator napięcia, ewentualnie szczotki, sprawdzę to się dowiem. Dzięki za potwierdzenie moich przypuszczeń, biorę się za naprawę.
