Teraz jest 12 listopada 2026, 15:25
 Tytuł: [e36] Compact kłopot z odpalaniem
PostNapisane: 27 stycznia 2018, 15:08
Przeszukałam forum i google też aczkolwiek odpowiedzi nie znalazłam...
Moje Auto BMW e36 compact 1.6 benzyna 97r
Mój problem:
Wrzesień 2017 zatankowałam na swojej stacji jak zawsze do pełna, dwa dni później auto zaczęło odpalać w kratkę, zimny ciepły silnik bez różnicy tak samo długość przerwy miedzy odpalaniem raz za 1 razem raz za 3 raz za 10 za pierwszym zawsze jeśli dłużej przytrzymam stacyjkę. Postawiłam do mechanika posprawdzał wszystko ale do kompa nie dał rady się podpiąć, jedynie wymienił świece bo były oryginalne, mechanik rozłożył ręce nie wie co jej jest. Pojeździłam tak ze 2 tyg i okazało się, że spalanie z 9l skoczyło do 15l, na wstępie poradzono mi wymienić filtr paliwa i tak tez robiłam, filtr okazał się być oryginalny, problem spalania znikł zaś odpalania wciąż ten sam, w miedzy czasie 3 osoby usiłowały podpiąć się do kompa ale nic z tego nie wyszło wiec pojechałam do Tobi Cars bo tam oni ostatnio przy wymianie uszczelki podpięli się bez problemu, po podpięciu do kompa.....zero błędów wszystkie przepływy ok auto zostało do sprawdzenia i nic zero jakiś usterek wykrytych poza tym ze ciśnienie paliwa było 1,5 bara ale nie gwarantował że po wymianie pompy pomoże to na odpalanie ale zdecydowałam się na wymianę pompy bo ona też w sumie była oryginalna a na internecie tez poczytałam że to pomaga, pompa wymieniona do tanich nie należała wszystko znów posprawdzane....ale nie mnie problem dalej został a mechanik już sam nie wie co to może być i tak sobie jeżdżę aż do poniedziałku bo w środę rano padł mi akumulator po 1 dniu postoju aku ma 5 lat Bosch Silver. Z innych wymian to z rok temu miałam wymieniana stacyjkę bo mi blokada kierownicy padła, mechanik nie chciał wkładów wymieniać tylko zamontował całą bo mówił że immo może wariować ale po wymianie żadnych kłopotów nie było.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być skoro komp błędów nie wyświetla?
 Tytuł: Re: [e36] Compact kłopot z odpalaniem
PostNapisane: 27 stycznia 2018, 18:36
Moje BMW: X5
Podmien dme z innego auta bez ews a w ews złącz dwa najgrubsze kable ze soba i sprawdź czy odpali
