Teraz jest 12 listopada 2026, 15:26
 Tytuł: [e36] Szpera 100% w daily?
PostNapisane: 29 stycznia 2018, 22:04
Kod silnika: m43b16
Siema kupiłem gruzowisko do zabaw lecz chwilowo służy jako daily wiec tu moje pytanie.Czy spera 100% po prostu zaspawanie dyfra spowoduje że auta nie będzie sie dało użytkować w codziennym użytkowaniu ? Jest to compot 1.6 więc jedyne można to skatować do końca tym bardziej że zgnitek masakryczny.Prosze o podanie wszystkich za i przeciw z góry dzięki :D
 Tytuł: Re: Szpera 100% w daily?
PostNapisane: 29 stycznia 2018, 22:10
Na pytanie czy spawać czy nie zawsze jest jedna i ta sama odpowiedź. SPAWAĆ!
 Tytuł: Re: [e36] Szpera 100% w daily?
PostNapisane: 29 stycznia 2018, 23:44
Kod silnika: m43b16
No spawać tylko słyszałem ze nie da sie jeździć szybciej niż 60 bo inaczej każdy zakręt bokiem i że koło skacze tylko nie wiem o co z tym chodzi :rotfl:
PostNapisane: 30 stycznia 2018, 07:08
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Nigdy takim nie jeździłem, ale tak na chłopski rozum, jak skręcasz to wewnętrzne koło jedzie po mniejszym promieniu niż zewnętrzne. Skoro masz zaspawany dyfer to oba koła jadą tym samym promieniem i tu pojawia się problem. Dyfer załatwiał ten problem, bo jedno kręciło się wolniej, a drugie nadrabiało. Przy zespawaniu tak nie będzie.
PostNapisane: 30 stycznia 2018, 10:37
daj trochę luzu do tego gruzu - spawaj :D
PostNapisane: 30 stycznia 2018, 13:16
Kod silnika: M54b25
Grunt, żeby opony tylne były łyse. Łyse, nie skeją tak mocno i problem ten nie będzie aż tak odczuwalny. Na za dobrych oponach można nawet półoś ukręcić. :/
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 3 lutego 2018, 14:59
Kod silnika: m43b16
A da sie go zaspawać na ucie bez wyjmowania ?
PostNapisane: 3 lutego 2018, 15:19
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Szpera 100% w daily to totalna klapa
PostNapisane: 3 lutego 2018, 16:35
Chyba że ktoś jest prawdziwą oazą spokoju :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 3 lutego 2018, 20:27
Kod silnika: M60B40
I tak do bani. Kolega miał w 328 porażka
PostNapisane: 3 lutego 2018, 23:21
Kod silnika: M50B25nv
Siwyhappy, Na porę zimową, gdzie co chwile mamy mokre drogi to jeszcze przejdzie, ale w lecie może być ciężko, do tego wspomniałeś, że zgnitek straszny, to się nie zdziw jak Ci wyrwie mocowanie wózka :D
Ja u siebie mam spaw na dyfrze po poprzednim właścicielu, do tego felgi 17" i aż mnie szlag trafiał jak trzeba było się gdzieś wąsko wcisnąć :kwasny: No i aż mi szkoda było auta, bo nie ukrywajmy cierpi na tym cały napęd, oraz buda :dobani:
