Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E36] Porblem z zasuwaniem szyb
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 20:59
Moje BMW: E36 325 Cabrio
Mam też taki mały problem z szybami przednimi ponieważ niechcą sie zasuwać co jest przyczyną?? szyby nie są elektryczne
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2007, 22:29 przez fifa321, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 22:25
musisz cos wiecej opisac ,czy korbki sie kreca ,czy szyby sie ruszaja i tylko nie domyjaka zprecyzuj i opisz bardziej swoje zapytanie
pozdrawiam
BMW E30 4.0 V8 :)
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 18:08
a wiec tak do połowy zasuwania idzie ok a potem jak by coś sie zaczynało blokować i musze podciągać szyby aby ją dosunąc szyba ustawia sie pod kątem do przodu i zaczyna się blokować:/
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 18:17
Sciąg panel drzwi(tapicerke) i wszystko się wyjaśni, albo coś sie poluzoawało albo odkreciło i blokuje,
pozdrawiam
PostNapisane: 14 grudnia 2007, 07:03
mam chyba podobny problem.. .w drzwiach pasazera pod koniec zamykania szyba ucieka do przodu i wychodzi z uszczelek... rozebralem... popatrzylem i nic.. .jedynie takie plastiki na sownicach sa po jednej stronie uszkodzone.. .odwrocilem do gory nogami, do tego kombinowalem z jednym el. przykreconym na srubke z mozliwoscia regulacji ustawienia... i problem nadal nie zniknal... :(
PostNapisane: 14 grudnia 2007, 07:31
i tutaj tkwi problem ;) jak będiesz wymieniał te plastikowe elementy ( wymień oba) to wzróć też uwage czy prowadnice się dobrze trzymają ( te po bokach szyby)
[you] zobacz moje qp
