Teraz jest 12 listopada 2026, 15:26
 Tytuł: [E36] Podnosząca się temperatura na liczniku
PostNapisane: 21 lutego 2018, 20:31
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M43B18
Witam wszystkich użytkowników forum, jestem tutaj nowy więc chciałem się poradzić was z problem który wynika u mojego auta, otóż jakiś czas temu padła mi ostania panewka na korbowodzie, nie bawiłem się wyjmowaniem wału korbowego na szlif czy zmiany na inny nominalny za dużo z tym zabawy i wkładu finansowego więc zakupiłem drugi silnik włozylem do auta odpaliłem wszystko cacy do momentu gdy mi zaczeła temperatura się podnosić ale co ciekawe staje przed czerwonym polem i dalej nie idze przy włączenieu nawieu troszkę jakby się cofa ale to nie jest to jak powinno być czyli stać pionowo na środku. Powoli tracę cierpliwość :mur: przy tym bo układ odpowietrzony, ciepło z wentylatora daje do środka samochodu jak się zagrzeje to aż parzy czyli normalka, strumień płynu do zbiornika wyruwnawczego jest dobry, termostat też dobry bo gdy płyn osiągnie temperature 95C to się otwiera i wąż od termostatu do chłodnicy robi się ciepły czyli puszcza płyn, wiskoze też można wykluczyć bo przez jeden patent zablokowałem ją i chodziła cały czas na wolnych oborotach wskaźnik się podnosił a później założyłem sprawna wiskoze i nadal tak samo, pompa wody też ok bo zamieniłem, czujniki też zmieniłem i dalej też to samo się dzieje, sprawdzałem temperature płynu jest wręcz idealna więc nw co tu się dzieje czemu tak się dzieje z tym licznikiem a i robiłem test licznika też jest ok. Szukałem na różnych forum i nic konkretnego nie znalazłem, tematy były albo nie dokończone albo nie na temat więc proszę was o pomoc może ktoś miał taki podobny problem w buni albo ktoś poradzi na ten problem. Czekam na odpowiedzi z góry dzięki jeśli ktos odpowie na ten temat ;)
 Tytuł: Re: Podnosząca się temperatura na liczniku e36 1.8i
PostNapisane: 22 lutego 2018, 06:15
Moje BMW: X5
Podmien zegary od kogos z innego auta,moze zamieniles wtyki od czujnikow temp.Poza tym mozesz zmierzyc oporność czujnika temp
PostNapisane: 22 lutego 2018, 07:43
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M43B18
Okk sprawdzę to co napisałeś.
PostNapisane: 22 lutego 2018, 13:02
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M43B18
Jenak pomyliłem wtyczki od licznika do oleju :zabawa: nie wiem jakim cudem ale teraz jest wszysko Oki. Dzięki za podpowiedź pawelp :padam:. Kończę temat narazie wszyskim i cześć :ok: ;)
