Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E36] Problem z cylindrem
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 23:48
Problem jest następujący... Moja trójeczka świeżo sprowadzona z Niemiec najprawdopodobniej nie pracuje na wszystkich cylindrach. Objawia się to nierówną pracą silnika. najdziwniejsze jest to ze jak ją odpalę to wydaje się że chodzi dobrze a po przełączeniu na drugi bieg (a dokładniej to chyba chodzi o puszczenie gazu i spadek obrotów) przestaje pracować równo :(
To samo jak odpalę to chodzi ładnie a po przegazowaniu znowu problem. Wymieniłem świece i nic... może to kwestia przewodów wysokiego napięcia?
Podajcie co myślicie... co to może być? :zalamany:
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 00:39
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Ja tylko jestem ciekaw jak chodzi e36 1.6 palące na 3 gary :padam: to musi miec moooooc.
Wymien juz wszystko co tyczy sie ukladu zaplonowego, bedziesz spal spokojnie, a jak nie pomoze to mozesz zaczac sie martwic
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 00:57
No to już zaspokajam Twoją ciekawość... chodzi jak cinquecento 600ccm :P
Żartuje... ale ogólnie to mocno brakuje mocy przy niskich obrotach :zdziwko: jak się rozkręci to już jest lepiej ale mógłby ciągnąc mocniej... wiadomo ;)
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 09:32
316 nigdy mocniej ciągnac nie bedzie :rotfl:
zacznij od wymiany układu zapłonowego, filtra paliwa i chyba normalne oleju :ok:
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 17:07
Wymiana kabli niestety nie pomogła :( Ale jest nowa informacja... nowe świece po wyjęciu są okopcone, osmolone czy jak tam to nazwać... ja się nie znam więc co to może znaczyć???
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 19:16
Siemano masz najprawdopodobniej taki sam problem jak ja, sprawdz a poczatek, kompresje, jesli cos nie gra to znaczy ze sie zawor wypalil jak u nie i glowica do remontu. Jesli nie masz jak sprawwdzic kompresji to mozesz zrobic tak: przy wlaczonym silniku wyciagaj pokolei kable od swiec (pojedynczo), jesli slychac spadek obrotow to ok, jesli nie to cylinder kiepsko pali
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 19:36
powodów moze byc duzo.Byłes moze na kompie??
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 19:58
Powodów moze być nawet bardzo duzo:
przestawiony rozrzad( uszkodzony wałek, zawór, ), wtrysk, kompresja, itp
