Teraz jest 12 listopada 2026, 15:03
 Tytuł: [E36] faluje na rozgrzanym silniku, potrafi zgasnać
PostNapisane: 24 lutego 2018, 16:33
Kod silnika: M54b25
Witam, mam problem z swoim m52b20 a dokładniej, faluje mi na rozgrzanym silniku, czasami potrafi nawet zgasnac.
Zakładałem LPG to gazownik był w szoku bo czas wtrysku był na 1.6 a powinien być na 3.5-4ms. Gdy jest zimny trzyma obroty dobrze, do tego dymi na biało szaro i czuć benzyne gdy na gazie to LPG, jest to uciążliwe podczas jazdy w mieście. Gazownik gdy wymieniał świece mówił że zalane olejem od góry, Po przejechaniu ok 1500km są dwie krople na świecach, myślę że uszczelniacze nie są przymusowo do wymiany dlatego się wytrzymałem. Jadę jutro podpiąć pod komputer ale pytam wcześniej czy ktoś tak miał? Może wie czego to jest przyczyna. Pozdrawiam :piwo:
 Tytuł: Re: [E36] faluje na rozgrzanym silniku, potrafi zgasnać
PostNapisane: 24 lutego 2018, 18:50
Moje BMW: X5
Z tym falowaniem to ogolnie czesty przypadek,u mnie pomogla wymiana krokowca i czujnika przepustnicy a nawiasem mówiąc dolot ogolnie cale podcisnienie musi byc szczelne zero lewego powietrza
