Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E36] 320i pali 16l/100km Trochę za dużo
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 00:15
Moje BMW: M4 M6
16/100 to trochę za duży wynik jak na 2.0 =)
Ostatnie dwa tankowania średnia wychodzi mi 16l/100km !!
Gdzie szukać przyczyny ??
- sonda lambda ?
- że niby już zima i więcej pali (ale aż tyle ??)
- ciężka noga - tak, ale przy tej samej jeździe paliła mi zazwyczaj 12-13 góra
Podłącze ją pod komp, ale nie wiem czy zobacze na nim coś kreatywnego ...
Co myślicie ??
Szukać usterki czy zaakceptować wyniki astronomicznego spalania ...
Ostatnio edytowano 10 grudnia 2007, 22:51 przez ANDREW E36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 00:31
ANDREW E36 podepnij kompa,moim zdaniem sonda.
Ciężka noga nogą ale bez przesady.Ulica to nie tor. ;) więc nie wydaje mi się żeby to była przyczyna.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 00:37
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Sonda a na dodatek moze byc padniete ECU. Ostatnio byl taki jeden przypadek. Po wymianie sondy spalanie spadlo, aczkolwiek sonda nie pracowala do konca tak jak miala, okazalo sie ze napiecie jej sie zawiesza na jakims poziomie itd, a po wymianie ECU problem ustal.
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 00:58
Moje BMW: M4 M6
NIe no mam nadzieje że aż tak źle nie będzie ...
Jaki powinien być prawidłowy odczyt z sondy lambda ??
bo jak się podepnę pod carsofta i nie wykryje mi błędu, to zobaczę na odczyt podczas pracy silnika tzw. Live Data ...
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 14:19
a nie zamula ci jak w pedal dajesz? zobacz jeszcze odczyt przeplywomierza. moja tez duzo palila i dodatku rozpedzala sie jak polonez:-) elektryk stwierdzil ze to przeplywomierz, wymienilem skasowalem bledy z kompa i wszystko przeszlo.
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 15:24
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
nie wiem jaka masz sonde, ale zasada jest taka ze jej napiecie uzaleznione jest od obrotow silnika, wiec dodajac/odejmujac gaz musi sie ono plynnie zmieniac od prawie zera do 1 lub 4 czy 5V. Jesli sie zawiesi, przy odpuszczaniu gazu, prawdopodobnie padniete ECU. Jesli caly czas stoi, sonda walnieta lub wilgoc we wtyczce (nie jestem tego ostatniego pewien)
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 16:11
Moje BMW: M4 M6
Zamulać nie zamula, normalnie lata ...
wezme go na dniach na kompa i zobzaczymy co siedzi ...
[ Dodano: 11 Grudzień 2007, 14:04 ]
Dzisiaj podłączyłem Betke pod mojego carsofta, błędów nie wykryło, odczyt lambdy mam z live data i jak przegazowują to odczyt wacha się od 0,4 V - 4,853 V
Podgrzewanie sondy śrenio 72%
Co sądzicie ??
to chyba nie sonda ??
chyba że takie spalanie to normalka na zimę =/
[ Dodano: 12 Grudzień 2007, 14:14 ]
Jakieś dalsze sugestie ???
