Teraz jest 12 listopada 2026, 15:03
 Tytuł: [e36]Falujące obroty na ciepłym i zimnym silniku
PostNapisane: 7 marca 2018, 19:34
Kod silnika: m43b16
Siemka mam problem z e36 1.6 1993r tak jak w temacie.W bawarce ciągle falują obroty nie ważne czy silnik ciepły czy zimny skaczą od 500 nawet 1500 jak ustawie obroty na zimnym położeniem przepustnicy bądz też linką także minimalnie falują to po rozgrzaniu znów sobie latają jak chcą i odwrotnie jak ustawie na ciepłym to skaczą na zimnym.Druga sprawa czasami przy ruszaniu łapie jakiegoś mułła i dopiero po ponownym wciśnięciu sprzęgła i dodaniu sporo gazu rusza.A trzecia sprawa jest taka że wydaje mi sie że ma mało mocy po prostu jest słaba wcześniej miałem compact-a z takim samym silnikiem i w cholere lepiej śmigał.Prosze o pomoc bo już mnie [cenzura] bierze z tym złomem.
 Tytuł: Re: [e36]Falujące obroty na ciepłym i zimnym silniku
PostNapisane: 7 marca 2018, 20:39
Kod silnika: m54b30
Przeplywomierz?
PostNapisane: 7 marca 2018, 20:58
Kod silnika: m43b16
Przepływka chyba jest okej bo jak ją odłączę to albo gaśnie albo doszczętnie świruje ale co dziwne po odpięciu (chyba) krokowca nic sie nie dzieje
PostNapisane: 7 marca 2018, 21:10
Kod silnika: M52B25
Poluzuj linke gazu tak zeby przepustnica wpelni sie zamykala, (nie mozna jej naciagac tak zeby otwierala sie przepustnica, tak sie nie reguluje wolnych obrotow), wyczysc krokowca bo to on odpowiada za sterowanie wolnymi obrotami i po tym wszystkim odlacz aku, zeby sterownik skasowal adaptacje
