Teraz jest 12 listopada 2026, 15:32
 Tytuł: [E36] Problem z skrzynią w coupe automat
PostNapisane: 25 maja 2018, 09:55
Witam, mianowicie problem taki skrzynia szarpie wchodzi w tryb awaryjny albo nie zasprzęgla do końca, a jak działa to nie może zmienić biegu na 5 przy 80 km/h, ale chodzi mi o to czy przy wymianie musi być skrzynia taka sama (mam z tabliczką czarna 5HP-18) a inna z zieloną ale oznaczenie takie same czy trzeba coś jeszcze zmienić.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z skrzynią w coupe automat
PostNapisane: 25 maja 2018, 16:35
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
5HP18 - zielona tabliczka - ESSO ATF LT 71141
5HP18 - czarna tabliczka - zgodny ze specyfikacją DEXTRON III
PostNapisane: 25 maja 2018, 23:29
rozumiem ze tylko olejem się różnią, komputer skrzyni zostaje ten sam wiec można wymieniać skrzynie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 24 gości
