Teraz jest 12 listopada 2026, 15:32
 Tytuł: [e36] nie swieci kontrolka długich i halogenów
PostNapisane: 10 lipca 2012, 20:03
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
Witajcie
dziwna sprawa się stała, przestała świecić kontrolka od "długich" świateł, oraz od halogenów tez nie świeci.
Odrazu odpisuję, wymieniałem na inne, nic nie pomogło, sprawdzałem żarówki-śa ok bo pod prostownikiem świecą. Podginałem nóżki itp i dalej guzik.
Jest coś co mogło "nawalić" że długie nie świecą na cyferblacie a normalnie się właczaja na zewnatrz?
dziwne to...
stało się to w tym samym momencie w którym podpinałem OBC 18 przyciskowe, ale kabli to raczej nigdzie nie przeciąłem więc dziwna dziwność..
 Tytuł: Re: [e36] nie swieci kontrolka długich i halogenów
PostNapisane: 10 lipca 2012, 20:27
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
U mnie w e46 jak spalił się jeden bezpiecznik to właśnie nie było kontrolek od długich i przeciwmgłowych. Nie pamiętam który to był
PostNapisane: 11 lipca 2012, 09:33
Moje BMW: e90 318i
zawsze wydawało mi się, że jak bezpiecznik wywali to świateł nie będzie odrazu hehe
PostNapisane: 11 lipca 2012, 10:30
dokładnie ... jak mi bezpiecznik wywaliło od halo, to nic nie działało. Ani kontrolka ,ani swiatla
PostNapisane: 11 lipca 2012, 14:05
Moje BMW: e90 318i
ale chodzi o to że mi światła działają (długie) a kontrolka nie świeci.... żaróweczka sprawna i nie wiem co sie kurde dzieje
a co do halogenów to dłuższa historia bo ktoś obciął kable i halogenów nie było jak kupiłem, jeszcze nie domontowałem ich ale widzę, że kontrolka nie chodzi a powinna-przycisk normalnie jest, żarówka sprawna
poki co te długie mnie interesują, jednak kontrolka przydatna byłaby mimo wszystko:P
PostNapisane: 14 lipca 2012, 12:48
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M 40 1.8
jak podpinałeś komputer nie musiałeś zrobić żadnego spięcia. może tylko komputer albo jaki sterownik się zwiesił.
swego czasu miałem przecieki do kabiny. lałem wode z węża aby ustalić przyczynę przecieku. Przez moją głupotę został zawilgocony przekaźnik pompy paliwa i auto nie chcialo odpalić, brzęczał tylo ten przekaźnik nawet gdy nie było kluczyka. Pojechałem na szrot kupiłem nowy i też dupa. Chcialem dzwonić po lawete ale włożyłem stary przekaźnik przekręciłem kluczyk i zegary zaczęly wariować. jak się uspokoiły przekręciłem dalej kluczyk i samochód odpalil na starym przekaźniku, samochój deszcze raz zgasł na rondzie i teraz rok po tym jest spokoj musiało się coś zwiesić......
morał z tego taki że grzebiąc przy tym OBC mógł komputer zwariować lub się zwiesić i jakiś oprzekaźnik się zblokował. Odłącz aku na noc niech się kondensatory rozładują w komputerze. Jak to nie pomorze jedz do elektryka czasami bezbiecznik jest cały a auto dalej nie funkcjonuje jak powinno bo przekaźnik jest zablokowany niech sprawdzi przekaźniki może jakieś styki nie otwierają się do końca.
każdy wie że BMW posiada swój prestiż i technologię. Ma swój styl, tradycję. Dla tego jest zajebistym autem.
Niestety wiedzą to i dresy oraz wiejscy szpanerzy którzy psują reputacje marki.
pozdrawiam prawdziwych posiadaczy i fanów BMW ;)
PostNapisane: 14 lipca 2012, 15:40
Moje BMW: e60 f25
Bo są bezpieczniki od świateł i są bezpieczniki od zegarów (kontrolek) i u mnie właśnie taki nawalił.
PostNapisane: 5 kwietnia 2018, 21:35
Kod silnika: m52b25
Wybaczcie że odgrzewam stary temat. Problem jak w temacie, nie pali się kontrolka na zegarach od drogowych. żarówka sprawna. Drogowe świecą. Dziś robiłem test w ten sposób że podałem napiecie na żarówke w zegarach. Napięcie wzięte z kostki od manetki długich, biały przewód i podany na przewód biały w białej kostce od zegarów. przekręcam kluczyk, właczam światła , kontrolka pali się ale wyłaczam długie i też się pali. wyciągam kluczyk i dalej się pali jak również światła drogowe.. dopiero jak wyciągnę przewód z kostki od manetki( ten na krótko) przestają się palić jak z resztą kontrolka na zegarach. mam schematy ale nie mogę dojsć o co chodzi.. czy po drodze jest jakiś moduł który za to odpowiada? ktoś miał podobną sytuacje?
PostNapisane: 29 maja 2018, 18:37
Kod silnika: m52b25
W końcu wyjaśniło się co było nie tak z brakującą kontrolką drogowych świateł. przyczyną był inny niż powinien przekaźnik świateł drogowych, odpowiedni musi taki https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diag ... gowych-k46
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 24 gości
