Teraz jest 12 listopada 2026, 15:31
 Tytuł: [E36] kontrolka ABS a błędy -potrzebna pomoc
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 08:09
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
Witajcie,
w swojej e36 1.8tds 96r borykam się z ABSem.
1. Odpalam auto, ABS gaśnie,
2. Ruszam, minę 10km/h ABS sie zaświeca
3. Podpinam więc pod INPE i mam błąd:
145 pump motor
error frequency 254
vehicle speed 10km/h
abs-control not active
brake lights switch not actuated
low power supply not detected
da się go skasować ale procedura jego powstania za każdym razem jest taka sama jak pkt 1-3
4. Robię test w czasie jazdy czujników-jest ok-wszystkie sprawne.
5. Wymieniam Sterownik o tych samych nr - nadal pkt-1-4 powtarzają się. Nie pomaga
6. Wymieniam całą pompę ABS, odpowietrzam- dalej pk1-4 się powtarzają. Nie pomaga.
Nadal świeci abs po 10km/h i nadal ten sam cholerny błąd w inpie 145....
co jeszcze może mieć na to wpływ? przekaźniki? bezpieczniki są ok
 Tytuł: Re: [E36] kontrolka ABS a błędy -potrzebna pomoc
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 19:15
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
speawdź przekaźnik pompy abs. Czerwony lub szary.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 8 września 2014, 10:35
Moje BMW: e90 318i
właśnie doszedłem do tego po fakcie.... heh to był właśnie przekaźnik
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 20:02
Moje BMW: E90 sedan
Kod silnika: N52B30
witam, mam podobny problem, z tym, że ABS gaśnie i po 3-4 sekundach sie zapala jak się nawet nie ruszę, inpa pokazuje podobny błąd co u kolegi , ostatni niewiem dlaczego po niemiecku, przekaźniki podmieniłem i nadal nic, podmienić pompę? sterownik? czy w co innego łapy wepchać? :)
145 pump motor
error frequency 255
vehicle speed
keine Unterspannungserkennung
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 28 gości
