Teraz jest 12 listopada 2026, 15:28
 Tytuł: [E36] M43B16 gaśnie na zimnym
PostNapisane: 8 kwietnia 2018, 16:43
Cześć
Mam problem z wolnymi obrotami w M43B16 (bez gazu). Po odpaleniu na zimnym obroty spadają i silnik gaśnie. Poza tym pracuje bez zarzutu, obroty nie skaczą, jeździ jak trzeba. Jak już się zagrzeje to wolne obroty trzyma idealnie, wskazówka nawet nie drgnie. Krokowiec, sonda, a może jeszcze coś innego?
Ostatnio edytowano 12 czerwca 2018, 19:15 przez mati7766, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] M43B16 gaśnie na zimnym
PostNapisane: 8 kwietnia 2018, 17:57
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Czujnik temperatury cieczy do dme, najlepiej podłącz auto pod kompa
PostNapisane: 8 kwietnia 2018, 20:53
Chyba faktycznie to będzie ten czujnik. Dzisiaj przy dobrej pogodzie i wyższej temperaturze zdaje się, że zaczął trzymać obroty. Będę musiał zrobić ten czujnik przy okazji wymiany termostatu i zobaczymy. Dzięki :)
PostNapisane: 12 czerwca 2018, 19:15
Odkopię temat. Przyczyną gaśnięcia okazało się lewe powietrze. Mam jednak dalej problem z wolnymi obrotami, ponieważ utrzymują się one na zbyt wysokim poziomie, tj. 1200-1500. Czasem zejdą poniżej 1000, ale zaczyna trząść całą budą. Dodatkowo zdarza się, że falują w zakresie 1500-2000 (zauważam to jedynie podczas długiej jazdy po mieście w gorące dni). Jakieś pomysły co może być przyczyną?
PostNapisane: 12 czerwca 2018, 22:13
Moje BMW: e36 touring
Kod silnika: mm52b20
Mam podobne problemy jak Ty. Tylko u mnie utrzymują się obroty około 700. I strasznie telepie autem. A czasem zaczyna sobie falować od 500 do 1000. U mnie nie pomogła wymiana przepływki, gumy, krokowca, gumy od podciśnienia na serwo. Na zimnym potrafi przygasać, na niedogrzanym jest całkiem ok, a jak się dobrze rozgrzeje to się cuda dzieją. Błędów u mnie niby nie ma i już nie wiem co można sprawdzić.
PostNapisane: 13 czerwca 2018, 16:22
Moje BMW: X5
Sprawdźcie tps
PostNapisane: 14 czerwca 2018, 16:33
na inpie pokaże? Bo jakiś bmw decoder nic nie pokazał.
Pomyłka korzystałem z BMW Scanner.
Dziś podłączyłem znowu i teraz pokazuje mi tylko błąd c9 201 Fuel Trim limit.
Wywala go ponownie nawet po skasowaniu, ale tylko po dobrym rozgrzaniu silnika. Póki nie był rozgrzany można było skasować i się nie pojawiał.
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2018, 20:50 przez The Polak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 czerwca 2018, 20:48
Moje BMW: X5
Tps miernikiem zmierzyć mozna
