Teraz jest 12 listopada 2026, 15:28
 Tytuł: [E36] Pompa paliwa 1.8 IS
PostNapisane: 21 czerwca 2018, 12:42
Moje BMW: E36 Cabrio
Kod silnika: M44B19
Cześć wszystkim.
Mam 2 pytanka. Chodzi o E36 cabrio 1.8IS, ktoremu leje się z pompy paliwa. Ponoć ten "króciec" do którego wchodzi wężyk jest pęknięty.
1. Jaka pompa/ile bar, jest do tego modelu. Rok produkcji to 1999.
2. Czy można wymienić ewentualnie tę obudowę pompy, a starą zostawić. I czy te obudowy różnią się między modelami, czy każdy ma taką samą a tylko pompę mocniejszą lub słabszą.
Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] Pompa paliwa 1.8 IS
PostNapisane: 21 czerwca 2018, 13:08
pompy paliwowe do E36 są takie same, czy to 316, 318i, 318is, 320i, 325i etc.
ciśnienie robocze to 3,5bar
koszt zamiennika (np. Magneti Marelli) to ok. 140pln, a Pierburg, czyli taka jak idzie na pierwszy montaż to ok. 450pln
PostNapisane: 21 czerwca 2018, 15:50
Nie vdo szło na pierwszy montaż? Kosztuje ponad 600,- a bosch 380,-
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 21 czerwca 2018, 18:53
Kod silnika: M44B19
Dzięki za info. Choć trochę jestem zdziwiony bo niektórzy twierdzą że nawet lift i polift mają inne pompy, czy tam ich odbudowy. A też na allegro jest wylistowane w jednych aukcjach 1.6, 1.8, 1.8is, a w innych powyżej 2 litry. Sam już nie wiem...
PostNapisane: 21 czerwca 2018, 20:18
Wpisz tu 7 ostatnich znaków vin Twojego auta, wejdź w zasilanie paliwowe i zobaczysz, że ta sama pompa jest od 316i do m3.
http://www.realoem.com/bmw/pl/select
