Teraz jest 12 listopada 2026, 15:28
 Tytuł: [E36] szyba nie podnosi się
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 13:31
Moje BMW: e36 328 Sport
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem szyby pasażera. Temat odciągałem bo auto i tak używane sporadycznie ale trzeba to zrobić.
Problem jest następujący- po opuszczeniu szyba nie chce iść do góry. Nie ważne w jakiej pozycji ją zatrzymam. Jeśli wcisnę opuszczanie i szybko podnoszenie to lekko drgnie i tyle.
Fakty:
- wymieniłem silnik elektryczny i jest to samo, elektromechanik sprawdzał silniki i twierdzi że ok. Po wymianie szyba zadziałała 2 razy i znów to samo.
- po podpięciu bezpośrednio pod 12V szyba podnosi się bez problemu.
- po wielokrotnym próbowaniu podniesienia szyby moduł chyba odcina sterowanie bo nie słychać już przekaźnika który cyka wcześniej podczas próby podnoszenia. Pomaga odłączenie akumulatora i ponowne podłączenie( przekaźnik działa ale szyba się nadal nie podnosi)
- moduł komfortu jest ok bo znajomy elektronik sprawdzał przejścia
- krańcówka działa
Jedyne co mi przychodzi do głowy to zakup nowego mechanizmu szyby, chyba że spróbować z wymianą ślizgów. Czy któś miał podobnie? Z góry dziękuję za pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] szyba nie podnosi się
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 16:51
Dokładnie, mechanizm stawia opór i dlatego nie podnosi.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 3 sierpnia 2018, 15:15
Zastanawia mnie skąd moduł komfortu wie że jest za duże obciążenie na silniku. Tam nie ma żadnych czujników.
Zasilane bezpośrednio z 12V idzie i nie widać żeby były problemy z podnoszeniem. Lekko cicho podnosi się.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 28 gości
