Teraz jest 28 października 2026, 23:27
 Tytuł: [E32] Elektryka - Brak świateł stopu i mijania tył, licznik.
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 07:26
Moje BMW: 730 i
Brak świateł stopu (Bremsli.Elektrik) , żarówka i bezpiecznik dobre. Czasem działa lewy stop czasem prawy a czasem nie działa ani jeden.
Brak prawego światła mijania z tyłu. Żarówka dobra (wymieniona) bezpiecznik dobry .
Wariujący licznik : nie zawsze podświetla się się komputer (dokładnie licznik kilometrów) , czasami wskaźniki paliwa i temperatury po odpaleniu samochodu zostają w miejscu i idzie sygnał dźwiękowy raz za razem.Trzeba zgasić,odpalić auto i zaskakuje. A czasem podczas jazdy wygina je na maksa w prawo i też jest sygnał dźwiękowy(taki sam jak wyskakuje jakiś błąd na komputerze).
Jeśli ktoś miał podobne problemy bardzo proszę o porady.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
BMW E32 730i. (1988r.)
 Tytuł: Re: E 32 Eektryka.Brak świateł stapu i mijania tył.Licznik.
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 11:45
Moje BMW: E36 328i
Pewnie nie łączą Ci te wtyczki co są w nie żarówki wsadzone, popatrz co i jak żeby wszystko dobrze łączyło, przeczyść żeby był dobry styk ja tak robilem u siebie. Co do podświetlenia kompa to wyjmij zegary (nie wiem czy da się je wyjąć w e32 bez zdjemowania kierownicy ale w e36 się da) może coś tam nie łączy, ale ja na twoim miejscu szukalbym nowych zegarów bo naprawa jest zazwyczaj bardziej kosztowna niż używki.
