Teraz jest 12 listopada 2026, 15:31
 Tytuł: [E36] Silnik muli. Pomocy
PostNapisane: 29 lipca 2018, 19:01
Moje BMW: E36 316i Touring
Witam was. Mam problem ze swoja E36 touring 316i
Silnik M43B16.
Po uszczelnieniu podstawy filtra po jeździe godzinnej auto zwariowalo.
Tzn. Na 1 kręci się do odciny
Na 2 do 5 tys obr i muli
Na 3 do 3,5 tys i muli
Na 4 1,8 tys i muli
W aucie powymienialem juz
Czujniki : temperatury 4 piny,wału,wałka,sonde ,przeplywke,cewke ,kable,swiece,uszczelniona.
Takie same zachowanie czy benzyna czy gaz. Gaz byl wyeliminowany i to samo. Moze ktos miał podobny problem.komp nie pokazuje błędów
 Tytuł: Re: Moje E36 muli. Pomocy
PostNapisane: 30 lipca 2018, 06:19
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Wymieniales a błędy kasowane byly, niektóre elementy są błędami stałymi jak sonda czy przeplywka
PostNapisane: 30 lipca 2018, 09:45
Trzeba przejechać się z komputerem i przeanalizować parametry. Czym się łączyłeś? Mało kto łączy się z e36, widziałeś połączenie? Może ktoś Ci kit wciśnął :wstyd:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 30 lipca 2018, 18:28
A można bez kompa?
Komp sie połączył tylko pod 1,8.
 Tytuł: Re: [E36] Silnik muli. Pomocy
PostNapisane: 31 lipca 2018, 19:06
Moje BMW: e36 coupe
Skąd jesteś Poldozaurze? Jest na forum sporo ludzi z kompami
PostNapisane: 31 lipca 2018, 19:54
Poldozaur napisał(a):
A można bez kompa?
Można bez kompa iść metodą prób i błędów... wymienić sporo podzespołów nie potrzebnie :super:
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 20:48
MDFK, jestem z Łodzi
Ogółem doszedłem ze to zawór dis
PostNapisane: 5 sierpnia 2018, 08:06
Panowie. Panie. Czy pompa wspomagania moze odwalac takie nr ??
PostNapisane: 5 sierpnia 2018, 11:06
Skoro jesteś z Łodzi to pole manewru masz spore jeśli chodzi o diagnostykę kompem ;) ;)
PostNapisane: 7 sierpnia 2018, 04:01
Szczurek1986, problem znaleziono. Czujnik asc. Po wyjęciu bezpiecznika auto odzylo. Komp widzial ja jako 318 i nie weryfikowal bledow.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 26 gości
