Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] 325 8,3s do 100km
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 17:54
Witam, w zwiazkuz zakupem chipa od kolegi reserved, postanowiłem zmierzyć osiągi mojej buni przed i po . I tak wracając z roboty zrobiłem mały teścik, jeszcze przed założeniem chipsa, dodam ze bunia zagazowana z blosem. Mierzac stoperem w komórce wyszło mi 8,3 , start lekko przymieliłem.
predkośc 100km/h osiagnalem na 2biegu , równwa 100prawie (97) i cieło zapłon, czy to normalna predkosc czy przez duże koła 17'' 205/50 mogło mi zawyżyć lub może zaniżyć predkosc,
Ostatnio edytowano 15 grudnia 2007, 00:25 przez marek07, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 18:08
Na tej podstawie nic nie powiesz, zmierz to 5 razy i wtedy wartość średnią policz. Najlepiej też zmierz inne prędkości, by wyeliminować wpływ "mielenia kołami" i skopanych startów, bo taki pojedyńczy pomiar na komórce możesz od razu wyrzucić do kosza.
A najlepiej nakręć kilka filmików i wtedy przeanalizuj.
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 18:11
Najlepiej to zhamuj przed i po bo takie pomiary to można sobie wsadzić :) Ewentulanie ustawić się z kimś kto ma ciut mocniejszą furę z którą się przegrywa i zobaczyć co będzie po chipie...
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 18:25
chodzi mi głownie o wskazania licznika,i do osób które maja taki sam motor na dwójce przy jakiej predkosci odcina wam zapłon,
moze byc taka sytuacja że jechałem 90km a licznik na moich kółkach pokazał ze juz 100km/h
sreyjnie jakie przyśpieszenie miała bunia
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 18:29
Sprawdź sobie na przeliczniku rozmiarów opon o ile licznik oszukuje na tym ogumieniu i wszytsko jasne.
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 22:24
Moje BMW: CLS63 AMG
Jakich kol bys nie zalozyl to nie zmienisz predkosci licznikowych na poszczegolnych biegach. Czy zalozysz 15 i profil 40 czy 17 i profil 60 to i tak na liczniku bedziesz mial to samo.
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 22:40
A jakim to cudem ? :zdziwko: Czyżby kolejnu spiesek producentów ogumienia...
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 22:41
Bzdura!!!!!
Mi na 17 oszukuje o 10km/h! Sprawdzone na G-techu! I taka sama sytuacja jak jade 100km/h na liczniku mam 90km/h!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 22:43
Bzdura!!!!!
Ano... koledze się coś pomyliło...
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 22:52
Patryk niestety nie masz racji. Jest różnica i to bardzo duża.
Na 17 zanizy Ci wynik. Tzn że realnie miałeś więcej niż 97km/h. Ale to chyba masz coś nie tak bo jeśli po czipie z silnikiem 2.5 na 2 biegu masz 100km/h... tyle to ma kalibra 2.0 8V 115KM.. :wstyd:
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 22:57
V=omega razy r
gdzie omega=prędkość kątowa
r=promień.
http://www.vtuning.com/kalkulator.html
http://www.moto-oferty.pl/index.php?action=tires
:zdziwko: :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 14 grudnia 2007, 00:17
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
Na zegazach jest zawsze to samo czy masz 205/40/17 czy 195/65/15, bo most obraca sie tak samo względem obrotów silnika, tylko jak masz inny promień koła to realna prędkośc będzie inna.
u mnie na 17 205/40/17 na zegarach 100 a lece ze 93-95.
ponieważ średnica koła mniejsza o parę procęt.
sprawdzane na nawigacji :!:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 14 grudnia 2007, 00:24
Tu nie ma co sprawdzać na navi. Fizyka- szkoła średnia się kłania.
PostNapisane: 14 grudnia 2007, 01:38
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
A ja uwarzam ze kolega ma wszystko w porzadku skrzynia biegow jest zestopniowana tak a nie inaczej i zadnym czipsem nie zwiekszysz predkosci max na danym biegu, chyba ze po przesuwasz odcinke, co zreszta nie ma sensu bo silniki BMW r6 zaraz po osiagnieciu 6,5tys obr traca gwaltownie moc, czyli nie oplaca sie pilowac do konca czerwonego. a zeby potwierdzic to co pisalem wczesniej, w e28 528i 1-60 2-100 3-160, w e46 330Ci 1-60 2-100 3-160 miedzy tymi autami jest 17 lat roznicy i sadze ze jesli ktos ma ori most to wlasnie takie wartosci bedzie uzyskiwal.
Mam racje?
PostNapisane: 14 grudnia 2007, 02:24
Santino napisał(a):
Mam racje?
masz.
pewnie, tutaj ma znaczenie mają przełożenia, promień koła przy zadanych obrotach jaka będzie prędkość.
PostNapisane: 14 grudnia 2007, 02:31
Santino, M40B18 (1.8i R4 115KM) na 2 biegu rozpędza się do 92-94km/h... :ok:
..a skrzynia i most jest inna ;)
PostNapisane: 14 grudnia 2007, 12:05
yeahman, w takim wypadku nie rozumiem Twojego porownania 325 do cali i pisania ze kolega ma cos nie tak z autem. a R4 ma takie osiagi jak piszesz :)
PostNapisane: 14 grudnia 2007, 15:03
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
E36 325i z mostem 3.15 na II osiaga cos ok 90-95 km/h
E36 323i z mostem 2.96 na II osiąga 100 km/h lub troche więcej, nie pamietam, slyszalem tez ze na III do 160-170 km/h dociągnie.
Jedz chłopie na hamownie a nie bedziesz sie bawil mierząc czasy przyspieszen komórką z eMPetrójkami i moze jeszcze swietnym aparatem 3.2 mpix :wstyd:
Jak juz ja sprawdzisz to sobie porownaj, ja mam total serie i 185.5 KM oraz 230 Nm, mierzone przy stanie licznika 160 tyś
PostNapisane: 14 grudnia 2007, 15:13
Santino, o calach to tylko wyjaśniłem patrykowi że rozmiar koła ma znaczenie na to co mamy na prędkościomierzu a co jest na prawdę. Dobra nieważne kręćta se do ilu chcecie ja wiem do ilu ja mam na 2 i nie piszę bo zaraz zaczną się głupie komętarze ;)
PostNapisane: 14 grudnia 2007, 15:25
hamownia mierzy moc silnika a nie osiagi auta na drodze. MAsz cos do pomiarow przyspieszen komorką z EMPETROJKAMI ? Jak bedzie krecił kamerą za 20 tys pln to bedzie miał dokładniej zmierzone przyspieszenia ?
a co do predkosciomierza to wiekszosc bzdury tu pisze. ODpalcie sobie auto bez kół na kołkach i zobaczycie ,ze jesli mieliscie powiedzmy przy 3000 rpm 100 km/h na 5 biegu to nadal na 5 biegu przy 3000 rpm pokaze sie na liczniku 100km/h bo czujnika predkosci , ktory daje dane do zegarow nie ma w kołach przeciez.
Realna predkosc auta na drodze to oczywiscie zupełnie inna sprawa i rozmiar koła jak najbardziej ma znaczenie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 51 gości
