Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E30] Ustawienie halogenów
PostNapisane: 26 lipca 2006, 22:25
Jak prawidłowo ustawić wysokość świecenia halogenów?
Można to zrobić samemu??
BMW 320i 1990r.
PostNapisane: 30 lipca 2006, 09:50
Moje BMW: E30x2
Kod silnika: M42B18/M52B28
i ja sie podpinam pod ten temat
BMW-e30.PL / MyE30.PL
PostNapisane: 1 sierpnia 2006, 07:50
Moje BMW: VW Passat B5 kombi
Kod silnika: AFN 110KM
Ogólna zasada ustawienia halogenów jest taka:
Odchylenie strumienia światła powinno wynosić 20 cm od osi reflektorów w dół przy odległości ekranu 10m. Proste, tylko że trzeba mieć odpowiedni płaski plac, prostopadłą do niego ścianę i ustawić auto w odległości 10 m od tej ściany. Jeśli nie dysponujemy takim zestawem to jeszcze nic straconego. Stawiamy auto naprzeciw dowolnej ściany w odległości od niej zasadniczo dowolnej ( ale bez przesady min. 4m a max 10), a za punkt odniesienia możemy przyjąć sobie ... światła mijania. Świecimy światłami mijania na ścianę (regulator wysokości koniecznie na 0) i oznaczamy na niej poziomą granicę światło/cień. Potem mierzymy odległość pomiędzy ścianą a reflektorami. Wyłączmy światła mijania i włączamy przeciwmgielne. Granica światło/cień przeciwmgielnych powinna być o 27+0,8×d [cm] poniżej wcześniej zaznaczonej linii od świateł mijania. Zmienna "d" w tym wzorku to zmierzona odległość samochodu od ściany w metrach.
Oczywiście ustawienie nie będzie wykonane z dokładnością do sekundy kątowej ale wystarczająco dobrze żeby nikt się do nas nie przyczepił. Pod warunkiem oczywiście że mamy dobrze ustawione światła główne.
pozdrawiam
cieszę się, jeśli komuś pomogłem
PostNapisane: 4 sierpnia 2006, 09:14
A do regulacji służą takie dwie śrubki z przodu halogenów??
BMW 320i 1990r.
PostNapisane: 5 sierpnia 2006, 08:16
nie wiem które lampy masz bo było ich dwa typy. w jednych, tych zaokrąglonych jest śrubka do regulacji, w drugich prostokątnych reguluje się je ręcznie.
pozdrawiam
