Teraz jest 12 listopada 2026, 15:03
 Tytuł: [E36] Twarde węże ,Strzaly z wydechu
PostNapisane: 3 września 2018, 09:13
Kod silnika: M43B18
Witam ,moja bawarka zle sie czuje ,po rozgrzaniu nie ma mocy (b/g) ,w samochodzie czuc benzyne bezposrednio po odpaleniu(pozniej ustaje) ,weze od chlodnicy sa twarde(uklad jest odpowietrzony ,po odkreceniu odpowietrznika leci tylko plyn) ,zauwazylem strzaly z wydechu na benzynie ,na gazie ich nie ma ,czasami podczas jazdy temperatura spada do zera (niesprawny czujnik temperatury wymienie na dniach) ,wymienilem ostatnio termostat ,bo myslalem ,ze to jest przyczyna ,czujnik wymienie na dniach ,po rozgrzaniu temperatura trzyma sie w granicach 92-90 stopni ,raz wywalilo mi plyn po odkreceniu korka na cieplym ,ubywa mi troche plynu chlodniczego ,robilem jakis czas temu test na uszczelke lecz nic nie wykazalo ,lecz po dodaniu gazu plyn sie podnosil i wylewal sie przez korek. Co robic w takim przypadku? Jakies porady co sprawdzic? Dalej podejzewam ta uszczelke albo peknieta glowice. Po odkreceniu korka czuc spaliny. Odma?
 Tytuł: Re: [E36] Twarde węże ,Strzaly z wydechu
PostNapisane: 3 września 2018, 09:38
Moje BMW: e46 318 Touring
Jak po odkręceniu korka płynu chłodniczego czuć spaliny a test nic nie wykazał to nie skomentuję testu - tu niestety nieszczelna uszczelka, głowica, blok. To nie odma - ona nie jest połączona z układem chłodzenia. Węże mają być miękkie na zimnym i twarde po nagrzaniu - układ ma dość wysokie ciśnienie robocze. Strzelanie i zapach benzyny sugeruje rozjechane korekty - gaz do regulacji/naprawy prawdopodobnie. Zapach benzyny to też albo zalewanie silnika (rozjechane korekty) albo normalny objaw szczególnie na zimnym przy braku katalizatora. Ubytki płynu - tu może być wszystko - wyciek, upg i tak dalej.
PostNapisane: 3 września 2018, 10:09
Kod silnika: M43B18
Po odkreceniu korka oleju* przepraszam ,ze nie dopisalem
PostNapisane: 3 września 2018, 10:15
To masz przedmuchy jakieś tam, oczywiście odma jak zatkana to efekt się zwiększa i korekty też mogą się rozjechał.
