Teraz jest 12 listopada 2026, 15:03
 Tytuł: [E36] 320i ulepszenie napędów swap od 2.5/2.8?
PostNapisane: 4 września 2018, 11:52
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
czy dobrym pomysłem byłoby wstawić do m52b20 manual całe napędy od 2.5/2.8? wał, półośki i jakiś dyfer na dużej głowie wszystko. Podobno od 2.5 tds napędy są bardzo wytrzymałe ale czy to podejdzie od diesla? Może jakiś inny sposób macie tak żeby to było "pancerne" (auto oczywiście nie służy do upalania do normalnej jazdy ale pomysł narodził się gdyż w przyszłości może wleci m52b28 albo m54b30)
 Tytuł: Re: [E36] 320i ulepszenie napędów swap od 2.5/2.8?
PostNapisane: 4 września 2018, 12:30
Kod silnika: N52B25AF
Po pierwsze zrób analizę na realoem.com - wbij dane swojego auta i otwórz sobie schematy półosiek, wału, piast itp., a w oddzielnej karcie wybierz sobie jakieś 2.5/2.8 i odpal w/w części żeby zestawić parametry, bo jeżeli cokolwiek ma inne osadzenie, średnicę, gwint etc. to musisz to uwzględnić i rozszerzyć swoją przebudowę o niezbędne elementy. Ja bym raczej bawił się odwrotnie, bo szkoda leczyć coś co nie jest chore - poczekać do swapa i po swapie na spokojnie sobie dostosować napęd. Bez przesady, że jakiś 2.8i czy 3.0i zerwie Ci półoś po pierwszej przejażdżce (zwłaszcza skoro jak mówisz nie będziesz tym palić gumy ani zamiatać bokiem). Jeżeli na ten moment masz wszystko sprawne, bez luzów i wycieków to w ogóle bez sensu tam grzebać tylko po to żeby na zapas było, bo może będzie swap. No chyba, że Ci coś kuleje to oczywiście wtedy warto wykorzystać okazję i sobie zaadaptować lepszy osprzęt.
PostNapisane: 13 września 2018, 19:38
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
Hej no właśnie nie do końca jest to sprawne z resztą posłuchajcie sami od 23 sekundy nagrałem filmik przy cofaniu bez dodania gazu
https://www.youtube.com/watch?v=a3G4PhYM8hQ
PostNapisane: 13 września 2018, 21:13
Kod silnika: M50B25nv
Więc tak; żeby wstawić cały "duży" napęd potrzebujesz: półosie, dyfer, wał i skrzynie dużego ZF'A. To taki podstawowy setup, bo np 323i wychodziło na małej skrzyni, a dużym dyfrze, więc gdybyś zdobył taki wał to możesz zostawić swoją skrzynie.
Tak, podejdą od diesla, półosie i wał są te same, siadają wszystkie mocowanie itd itp. Dyfer również, z tym, że ma długie przełożenie, chyba 2.56, (dla porównania 2.8 - 2,93?, 2.5 - 3.15). Skrzynia z 2.5TDS jest to też duży ZF, który jednak ma inne numery, więc pewnie sa inne przełożenia(?), niemniej jednak, pasują wszystkie otwory i mocowania.
Jeżeli byś czegoś nie wiedział to pisz, bo mogłem trochę namotać;)
PostNapisane: 13 września 2018, 21:26
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
Wszystko jasne
czyli najlepiej brać z silnika 2.8 bo słyszałem plotke od kolegów że 2.5 tds ma pancerny wał dlatego chciałem zrobić mix coś z 2.5 tdsa coś z 2.8 i wyszłoby pancerne połączenie napędów.
skrzynie, wał, dyfer i półosie.
Wał od razu bym zregenerował powymieniał krzyżaki na wale, łączniki elastyczne podpory
PostNapisane: 13 września 2018, 22:44
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tyle że zamulisz to 2.0 dyfrem 2.93.
