Teraz jest 12 listopada 2026, 15:03
 Tytuł: [E36] m43 ,nieregularny stukot w silniku
PostNapisane: 30 września 2018, 15:43
Kod silnika: M43B18
Witam ,mam problem ze swoim złomkiem ,podczas jazdy zaczelo mi cos napierdalac w silniku ,myslalem ,ze sa to popychacze lecz dzwiek byl tak glosny ,ze raczej to nie one ,,dzwiek jest nieregularny ,slychac go delikatnie przy 1000 obrotow ,przy 2,5 jest juz nie do zniesienia ,auto nie ma mocy ,zdjelem pokrywe ,lancuch z jednej strony jest luzny(z prawej) ,myslalem wiec ,ze to on. Do wymiany napinacz lancucha? Czy moze byc to co innego? Silnik po odkreceniu korka oleju strasznie sadzi olejem ,odma wyglada na wymieniana (sa nowe obejmy itd.). Nawet po wycciagnieciu bagnetu silnik wyrzuca go strasznie. Po odlaczeniu cewki i samym kreceniem silnika nie slychac tego dzwieku ,wiec wykluczam raczej korbe. Dzwiek ten wydobywa sie z pokrywy. Pomozcie ludzie ,bo z tym samochodem juz mnie cos strzela...
 Tytuł: Re: [E36] m43 ,nieregularny stukot w silniku
PostNapisane: 30 września 2018, 20:15
Nagraj ten dźwięk i zapodaj tutaj ;)
PostNapisane: 1 października 2018, 18:19
Moje BMW: e46 318 Touring
Po odkręceniu korka ma trochę chlapać (natrysk na wa lek rozrządu) ale nie walić olejem. Po wyjęciu bagnetu w ogóle nie powinno wysadzać oleju więc albo zerowa drożność odmy albo potężne przedmuchy. Jedno (wariacja podciśnień) i drugie (utrata kompresji) może powodować brak mocy. Nie mam pojęcia co ze stukaniem ale jak wali konkretnie to jednak raczej korby... Nagraj ten dźwięk, zatarty na wale m43 tłucze się w specyficzny sposób.
PostNapisane: 19 października 2018, 20:47
Kod silnika: M43B18
[youtube]https://youtu.be/HgrtiYLL7_E[/youtube] miał ktoś może z takim czymś do czynienia?
PostNapisane: 22 października 2018, 19:30
Prawdopodobnie panewki. Charakterystyczny zarówno stukot jak i popiskiwanie. Ale to trzeba zweryfikować.
