Teraz jest 12 listopada 2026, 15:03
 Tytuł: [E36] Odłączenie tylnych zacisków hamulcowych
PostNapisane: 21 października 2018, 20:05
Kod silnika: M52B25TU
Siema, mam problem z hamulcami w e36 touring 1.8i. Mianowicie w tylnych zaciskach mam uwalone odpowietrzniki i z prawego leci płyn hamulcowy dodatkowo ma obrobiony gwint od przewodu hamulcowego więc nie da się go odkęcić. Próbówałem odkręcić go na złączeniach, bezskutecznie. Chce odciąć tylne hamulce, żeby dojechać tylko do mechanika, który mi wymieni przewody hamulcowe na tył. Jak to zrobić ? Wersja z abs. schemat:
https://www.realoem.com/bmw/pl/showpart ... Id=34_0458
Przewody są na styk więc nie ma mowy o zarobieniu nowej końcówki, dodatkowo na złączeniu 5 z obrazka jest uszkodzony przewód, który już mi mechanik wymieni.
 Tytuł: Re: [E36] Odłączenie tylnych zacisków hamulcowych
PostNapisane: 23 października 2018, 20:12
Kod silnika: M52B25
Zaklepac stalowe przewody przed wyciekiem. Na stalowych ciezko bedzoe zarobic nowe koncowki wiec i tak bedzie trzeba puscic cala nowa linie na miedzi
PostNapisane: 25 października 2018, 08:04
Z jednej strony przewód jest uszk, w prawym kole w drugim jest wszystko ok. Więc takie pomysły się nie sprawdzą, chce odłączyć od pompy, tylko nie wiem który to przewód.
https://zapodaj.net/2a7223f6240b9.jpg.html
Wersja z abs, bez asc
