Teraz jest 12 listopada 2026, 15:03
 Tytuł: [E36] Zapieczone zaciski hamulcowe
PostNapisane: 11 listopada 2018, 11:24
Kod silnika: M52B25TU
Siema, ostatnio regenerowałem zaciski hamulcowe z przodu- zdjąłem, wyczyściłem dokładnie środek, dałem wszystkie nowe gumy, tłoczek oraz odpowietrznik. Prowadnice przesmarowałem. Zrobiłem tak samo z drugiej strony. Jazda testowa nagrzewa się mocno po przejechaniu 2km... Zdejmuje koło patrzę i klocek zewnętrzny trzyma tarcze, wewnętrzny jest milimetrami oddalony od tarczy (nie ociera). Nie dało się na luzie przekręcić tarczy. Tak więc stwierdziłem, że trzeba przeczyścić miejsca ślizgów, no więc przeczyściłem wszystko i przesmerowałem. Jazda testowa wykazała, że nic to nie dało... Jakieś pomysły?
Klocki mają dużo mięsa, tarcze nie są nowe, mają jakieś zużycie.
Zdj poglądowe:
https://zapodaj.net/2f2166bc87596.jpg.html
https://zapodaj.net/a7cfbc49d9a56.jpg.html
 Tytuł: Re: [E36] Zapieczone zaciski hamulcowe
PostNapisane: 11 listopada 2018, 13:19
Moje BMW: e60 530i 2004r.
Garaż: Było: E46 325ti compact, e46 330i touring, e60 530i Anglik,
Jest: e60 530i złomek :)
Jeżeli Ci nie odbija ten klocek zewnętrzny to ewidentnie prowadnice stoją, zdejmij zacisk wkręc same prowadnice i zobacz czy nie uszkodził się gwint i czy przypadkiem nie są krzywo, i przeczysc prowadnice papierem żeby nie było na nich tych czarnych wrzerów, i smar musi być specjalny odporny na temperaturę ate czy coś podobnego, innego pomysłu nie mam. Aaa i może klocek się podstawą w jamie ale mówisz że niby ma luZ
PostNapisane: 11 listopada 2018, 15:07
Dokładnie, podstawa to prowadnica, mogłeś już kupić nowe, pewnie problemu by nie było. Jak nie są w tragicznym stanie to drobny papier i odpowiedni smar.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 11 listopada 2018, 17:39
Smar mam z zestawu naprawczego i taki zakupiłem https://www.norauto.pl/produkt/smar-do- ... UaEALw_wcB
Mam tak w obu kołach, możliwe, że to wina samych prowadnic? Przeczyściłem je do sucha szmatką i czystymi rękoma nasmarowałem. Nie widziałem ubytków, rysy fakt są.. Nie wpadłem, żeby kupić nowe prowadnice.. Jak sprawdzić gwint i czy leży tak jak trzeba?
PostNapisane: 11 listopada 2018, 19:15
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Ewidentnie widać że prowadnice mają wżery i gumki są popękane.
Wogóle te hamulce wyglądają jak ze szrotu a nie "po regeneracji".
PostNapisane: 12 listopada 2018, 09:44
To są nowe, nie pęknięte gumy. Tą stronę robiłem miesiąc temu więc troche syfu już naleciało. Zapomniałem dodać, że wylałem na zacisk płyn hamulcowy i powstały takie zmazy.. To powinno wgl tak wystawać?
