Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E34] problem z silnikiem
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 20:41
witam wszystkich.jestem po raz pierwszy na forum i proszę o wyrozumiałość.od pół roku posiadam bmw 525 kombi automat z 93r.od pewnego czasu pojawił się problem z silnikiem.gdy silnik się rozgrzeje to zaczyna przerywać i traci moc do około 4000 obrotów a powyżej tych obrotów jest ok.dzieje się tak przez około 30-40 sekund a później wszystko na jakiś czas wraca do normy.dodam że świece nowe,filtry nowe,komputer wykazał uszkodzoną sondę lambda to ją wymieniłem i troszkę się poprawiło.dodam też że od roku auto posiada gaz sekwencyjny.
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 21:17
Problemy na LPG czy na Pb?
 Tytuł: Re: problem z silnikiem
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 21:47
LPG i Pb
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 22:14
to chyba Vanos pada... to jedna z nielicznych rzeczy działających na tym i na tym paliwie... :( Ale mogę się mylić!
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 22:35
ale czy to możliwe.autko ma przebieg 270 tyś
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 22:36
A dasz sobie rękę obciąć za to? Mi strzelił łańcuch w M50b20 przy 130tys... :dobani:
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 22:41
kolego sprawdz czy aby wszystkie cewki zaplonowe masz
sprawne.
bylo by to raczej slychac
ciekawy ten przebieg...
Ostatnio edytowano 15 grudnia 2007, 22:42 przez Kornelio, łącznie edytowano 1 raz
nie nie dam.jeszcze planuje się wybrać do gazowników bo może wina leży gdzieś po stronie gazu.
[ Dodano: 15 Grudzień 2007, 22:43 ]
dziś rano byłem na komputerze i komp nie wykazał żadnych błędów
[ Dodano: 15 Grudzień 2007, 22:52 ]
sprawne.
a jaki odgłos wydawałby padający vanos ?
 Tytuł: Miałem to samo
PostNapisane: 16 grudnia 2007, 01:41
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
ja miałem podobnie. Czasami było ok a czasami 50% mocy jakby ktoś z silnika wyjął ja mu w gaz a on pyr pyr aż do 4000 rpm a potem już normalnie a na jałowym obroty przez chwile mu zawsze skakały lub nawet potrafił zgasnąć (np. odpaliłem dałem mu lekko w gaz wskoczył na obroty, noga z gazu obroty spadły prawie na 500 lub niżej i chwiały się przez chwilkę między 400 a 800 wymieniłem świece, kable cewki mi elektryk sprawdził i pod komputer podłączył i lambdę sprawdzaliśmy i nic. Ale stykłem się z kolesiem w markecie gadka gadka o bemce i koleś do mnie text "jakby ci silnik w bemce zaczął wariować to nie słuchaj się nikogo że to przepływomierz czy coś innego tylko wymień silniczek sterujący zmiennością fazy rozrządu - vanos tak jak koleś poradził tak zrobił. Pojechałem do szkopów (mieszkam przy granicy) do serwisu i za magiczne 35 euruchów zakupił ten śmieszny silniczek. Mechanik wymienił i problem z głowy ja mu w gaz a on zapier...nicza :) U mnie było tak. A najgorsze że tego dziadostwa samemu nie można zdiagnozować ani na kompie. Ja zaryzykowałem w końcu 35 euro to nie majątek no ale u mnie to był strzał w 10.
Aha tak dla info ja miałem przejechane 195 340 i vanos siadł. Na to chyba nie ma reguły.
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
 Tytuł: Re: Miałem to samo
PostNapisane: 16 grudnia 2007, 10:10
czy tego należy szukać pod tą nazwą czy jakoś inaczej to się nazywa?
 Tytuł: Słuchaj to było tak
PostNapisane: 16 grudnia 2007, 13:02
ponieważ mój niemiecki jest daleki od ideału więc moja rozmowa w serwisie wyglądała tak:
ja:guten tag - dzień dobry
szkop: guten tag - dzień dobry
ja: ich habe kleine problem mit mein vanos - mam mały problem z moim vanosem
szkop: mit was - z czym
ja: mit vanos - z vanosem
szkop: ok aber was ist die problem - ok ale co jest tym problemem
ja: vanos - vanos
szkop: ok aber was ist die problem mit vanos - ok ale jaki jest problem z vanosem
ja: arbeit nicht - nie działa
szkop: ach so, so warum du nicht sprecht diese am anfang - a więc tak, to dlaczego ni mówiłeś na początku :)
Po czym włączył kompa poprosił o dowód rejestracyjny (potrzebował nr VIN) znalazł część, nr katalogowy, udał się na magazyn, wrócił za 2 minutki i dał mi ten silniczek, zapłaciłem, wsiadłem w bume i do mechanika.
Gdybyś kupował w polsce to w serwisie to nazywa się Silniczek sterujący zmiennością fazy rozrządu - vanos lub po prostu powiedz że siadł ci vanos i potrzebujesz tego silniczka który nim steruje. Kolesie w serwisie na pewno zajarzą o co chodzi bo to jest właśnie częstą przyczyną niedziałającego vanosa.
[ Dodano: 16 Grudzień 2007, 13:12 ]
Dzwoniłem do mojego mechanika - tak dla pewności
Powiedział że ten silniczek niektórzy też nazywają "czujnik zmiennych faz rozrządu"
więc w serwisie zapytaj oto i oto. Najlepiej mówić że siada vanos bo silnik nie ma mocy.
V-max = 64,72 m/s
 Tytuł: Re: Słuchaj to było tak
PostNapisane: 16 grudnia 2007, 13:18
ok.dzięki.teraz muszę wybrać się do serwisu i zbadać tę sprawę.
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 10:37
panowie co jeżeli mama identyczne objawy ale silnik 2,0 z roku 91'
jakaś porada, czy może tam też występuje taki silniczek lub coś podobnego ?
[ Dodano: 23 Grudzień 2007, 10:48 ]
czy może to być wina łańcuszka rozrządu ?
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 13:08
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Arr, w twoim autku to nie bedzie to bo nie ma Vanosa, a skoro nie ma vanosa to nie bedzie tgo silniczka
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 17:23
no dobra nie mam vanosa, więc w takim razie jaka może być przyczyna niedomówień silnika 2.0 rok 91' przebieg 290 tyś.
sprawdziłem wszystkie czujniki, komputer nic nie pokazuje a objawy są jak u mimi
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 18:14
witam po tygodniu nieobecności.sprawdziłem wszystko,byłem na regulacji gazu i dalej to samo.a w serwisie dowiedziałem się że nie mam vanosa.już niemam na to pomysłu.poszperałem dziś troche na forum i okazuje się że wiele osób ma taki sam problem.
