Teraz jest 12 listopada 2026, 14:46
 Tytuł: [e36] problem z temperaturą m43b16
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 17:19
Witam mam problem w moim m43b16 compact ze wskazaniem temperatury.
W samochodzie jest sekwencja, 330tyś przebiegu.
Gdy kupowałem to wskazanie temperatury pokazywało blisko pionu ale i tak zakupiłem bo silnik nie pokazywał żadnych nieprawidłowosci. A na teście zegarów skala temperatury się nie domykała.
Wymieniłem zegary sprawne i teraz bardzo szybko temperatura pokazywała pion.
Po 5min od odpalenia jest pion ogrzewanie nawet grzeje i tak sie utrzymuje przez kolejne 10min potem nagle temperatura wzrasta, wzrasta niedużo pod czerwone pole i się trzyma cały czas, na czerwonym jeszcze nie miałem.
Wymieniłem:
- termostat
- czujnik temperatury niebieski i czarny
Wody nie ubywa, oleju też nie. Sprawdziłem testerem na obecność spalin w zbiorniczku wszystko ok.
Wiskoza jest niesprawna pod takim względem ze jest spieczona. Za niedługo wymienie. Ale i tak powinien wtedy mieć problem z osiągnieciem temperatury.
Jak wskazówka jest w pionie to mogę dosłownie wszędzie dotknąć silnika i czuć ze jest lekko ciepły.
Mógłbym jeździć dalej ale jak poruszam się i widzę tą wskazówke to czuje niepokój.
Może rzeczywiscie coś jest nie tak i sie jakoś przegrzewa?
Dodam ze bardzo szybko mi się przełącza na gaz.
Macie jakieś pomysły w czym może być problem?
 Tytuł: Re: [e36] problem z temperaturą m43b16
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 20:50
Moje BMW: X5
Sprawdź napięcie na wytyczne od czujnika, jeśli dobrze pamiętam to około 5v chyba musi być druga sprawa dobrze odpowietrzyles układ?
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 23:23
układ wydaje mi się że tak, po popuszczeniu odpowietrznika leci sama woda.
Niema problemu z grzaniem w środku, i na gaz tez szybko ciepło puszcza.
No ok zobaczę do zegarów w m43 to jest czarny czujnik?
Tylko jak znów będę kolektor odkęcał to jeśli będzie inne niż 5v to co trzabędzie zobaczyc?
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 23:44
Moje BMW: 530i
nie pamiętam dokładnie, masz wisko czy elektryczny went. ps. pod kompa podpinałeś?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 29 grudnia 2018, 00:45
Kod silnika: M52B25
Jak pomylisz kostki to tez sie tak moze dziac, a da sie je zamienic miejscami. Jeden ma inny zakres drugi inny. Najlepiej pod kompem.sprawdzic jaka temp widza zegary a jaka sterownik silnika.
Czarny czujnik do zegarow, niebieski do sterownika silnika
PostNapisane: 22 lipca 2019, 20:54
Troszkę czasu minęło(brak czasu) ale dzięki wielkie zamiana kostek pomogła, poprzedni własciciel nie wpadł na to i kombinował coś z zegarami itp ;p mechanicy u których byłem rozkładali ręce jeden nawet chciał wyłudzić kase że to niby głowica.
Jeszcze raz wielkie dzięki
