Teraz jest 12 listopada 2026, 14:46
 Tytuł: [E36] falujące obroty, duże spalanie
PostNapisane: 16 marca 2019, 21:49
Moje BMW: e36 320i
Mam problem po przekładce słupka m52b28 na taki sam. Silnik siedząc jeszcze w e39 chodził idealnie, równo i cicho, kompresja na 2 cylindrach 12,2 na reszcie 12,5. Po włożeniu do mojego auta wolny obroty strasznie wariują + wyrzucało błąd przepływki. Przepływke wymieniłem, ale dalej obroty falują i w INPIE ilosc powietrza odczytanego na krokowcu i na przepływce jest po za skalą. Podejrzewalem nieszczelnosc w dolocie, ale rozbierałem juz kilka razy i wszystko gra.
Krokowy wyczyszczony, lata luźno jak nim telepie. Przepływka czyszczona. Dodatkowo psikałem jakims syfem do kokpitów po całym dolocie i raz tylko wkręcił się na wyzsze obroty gdzies w okolicy listwy wtryskowej. Jednak psikałem tam jeszcze pare minut i juz nic nie reagował obrotami. Uszczelka pod kolektorem ssącym nowa. Odma nowa, przewody/węże do odmy nowe. Nie wiem już gdzie szukać - błędów juz brak.
Dodam tylko ze jest instalacja LPG, ale po przekładce nie przełącza się i wyrzuca błąd czujnika temperatury gazu. Cały osprzęt przed przekładką był sprawny. Może to wina LPG ? z opcji zostaje jeszcze ewentualnie uszkodzenie kolektora przy przekładce .. zlecalem ją znajomym mechanikom, wiekszość uszczelek nowych, wszystko zrobione chyba jak trzeba a tu takie jaja...
jeśli ktoś z Lublina mógłby pomóc mi ogarnąć temat to będę wdzięczny - na majówke czeka mnie wyjazd i chciałbym autko doprowadzic do ładu...
 Tytuł: Re: [E36] falujące obroty, duże spalanie
PostNapisane: 17 marca 2019, 20:52
Zrób test dymowy, wtedy zobaczysz gdzie masz nieszczelność.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 18 marca 2019, 17:08
Moje BMW: e36 320i
czyli rozumiem, że póki co odrzucić inne popularne przypadki jak czujnik wałka/wału itd. Jakis pomysł na dym w domowych warunkach? może dorwać jakiegoś dzieciaka z e-papierosem niech dmucha - uda się? Wydaje mi się, że wisko wszystko rozdmucha w cholere i tyle bedzie. Jeszcze plaka zapodam na dniach i dam znać, ew nagram filmik jak to chodzi.
PostNapisane: 18 marca 2019, 20:09
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
jak przepływka wychodzi poza skale to znaczy że jest na śmietnik od tego bym zaczą jak byś miał nieszczelność to by zaniżała wartości
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 19 marca 2019, 00:52
Kod silnika: M54B25
Przekładałeś komputer?
