Teraz jest 12 listopada 2026, 14:46
 Tytuł: [E36] M43 ucieka płyn i wskazówka temp poniżej
PostNapisane: 13 maja 2019, 09:16
Pacjent :
BMW E36 316
Silnik : M43B16
Rok : 1995
Bez gazu
Problem :
Wskazówka temperatury nie osiąga równej połowy, brakuje jakieś 1-2mm.
Ubywa mi płynu chłodzenia, zauważyłem, że po przejechaniu jakiś 10 km i nagrzaniu auta pod ciśnieniem jak dodaje gazu to lekko wyrzuca płynu przez zbiorniczek (korek zbiorniczka). Spod samego korka wydobywa się lekko płyn no i ścieka sobie na sam dół po zbiorniczku. Jak zgaszę auto to słyszę jak syczy lekko ciśnienie przez korek.
Silnik jest po dotknięciu bardzo ciepły (gorący) a termostat nie otwiera się w 100 % - dolny wąż jest tylko lekko ciepły.
Jak się już bardziej silnik nagrzeje to tylko sama góra chłodnicy jest gorąca a dół i środek zimne.
Wymieniłem już termostat na nowy ORYG i wiskozę na nową też ORYG.
Pompa raczej sprawna - po dodaniu gazu i odkręceniu korka na zimnym normalnie się płyn przelewa, widać strumień.
Auto lekko kopci na biało jak jest zimno lub mokro ale to normalne i będzie to wina zbyt dużej dawki paliwa (odpięta sonda) i odpięta odma.
Oleju nie ubywa ani nie przybywa.
W płynie oleju także nie stwierdzono.
Ogrzewanie działa normalnie.
Odpowietrzałem układ kilka razy.
Jakieś porady panowie ? Podobno niektórzy mówią, że to co opisuje to normalne działanie układu chłodzenia a może wyciekać przez wadliwy korek ?
 Tytuł: Re: [E36] M43 ucieka płyn i wskazówka temp poniżej
PostNapisane: 13 maja 2019, 18:33
Moje BMW: X5
Standard korek to 2 bary czyli przy dwóch barach upuszcza cisnienie, skoro termostat nowy wiskoza itd to musisz dobrze odpowietrzyc układ skoro wyrzuca ci płyn druga sprawa zmień korek na nowy
