Teraz jest 12 listopada 2026, 14:46
 Tytuł: [e36] Ustawienie rozrządu m43b19tu - koło czujnika wałka
PostNapisane: 24 maja 2019, 21:57
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Witajcie,
Walczyłem dziś z rozrządem w BMW e36 compact z końca produkcji z silnikiem m43b19tu.
Ustawiłem pierwszy tłok w GMP, zablokowałem koło zamachowe plus dodatkowo kluczem koło pasowe.
Ustawiłem wałek z krzywkami na pierwszym cylindze skierowanymi w górę w kształt litery V i tak go zablokowałem aby "kwadrat" był równolegle z głowicą.
Założyłem koło zębate wałka ze strzałką prostopadle do płaszczyzny głowicy skierowaną w górę.
Problem mam z kołem impulsowym dla czujnika wałka - nie mogę znaleźć nic na jego temat w żadnych materiałach BMW. Ze zdjęć które znalazłem w internecie wygląda na to, że strzałki na tych kołach mają się pokrywać, jak na tym zdjęciu:
zaś w zdjęciach które zrobiłem przy rozbieraniu wygląda na to, że strzałki te powinny być naprzeciw siebie :o
Jak to poprawnie ustawić?
 Tytuł: Re: [e36] Ustawienie rozrządu m43b19tu - koło czujnika wałka
PostNapisane: 24 maja 2019, 23:46
Jeśli na wale i wałku masz blokady to strzałki nie mają większego znaczenia, dają tylko pkt odniesienia.
PostNapisane: 25 maja 2019, 07:30
Garaż: in progress
ale tu są dwa koła - jedno dla napędu wałka a drugie to taka blaszka asymetryczna dla czujnika wałka.
PostNapisane: 25 maja 2019, 07:37
Hmmm, to bym zrobił tak jak było przy rozbieraniu. Choć logicznie patrząc strzałki winny się pokrywać
