Teraz jest 12 listopada 2026, 15:05
 Tytuł: [E36] M52B25 problem z rozrządem
PostNapisane: 14 czerwca 2019, 22:45
Kod silnika: M52B25
Witam mam problem z moim e36 (M52b25). Wywala błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Na parametrach w inpie pokazuje caly czas okolo 60 stopni. Sprawdziłem ustawienie rozrządu jest okej. Rozebrałem calego vanosa wyczyściłem zmieniłem uszczelniacz na tłoku vanosa. Sprawdziłem cala instalację elektryczna tez sprawna. Dla pewności podmienilem czujnik i sterownik. Sprężyny od napinaczy też są całe. Ma ktoś pomysł co jeszcze można sprawdzic lub miał ktos taki przypadek. Dodam jeszcze ze stalo sie to nie wiadomo czego po odpaleniu zeczala nie rowno pracować.
