Teraz jest 12 listopada 2026, 14:46
 Tytuł: [e36] czujnik płynu chłodniczego podwójny i dach cabrio
PostNapisane: 21 czerwca 2019, 14:57
Witam wszystkich,
Na wstępie powiem, że szukałem, fotki przeglądałem i nie mogę nic konkretnego znaleźć.
A zatem cabrio, 320i silnik M52 z wlewem oleju bliżej pasa przedniego. Zakup nowy od dosyć sprawdzonego sprzedającego. Autko na pewno miało jakieś przejścia ale mechanicznie i silnikowo bez zarzutów.
Mam jednak 2 problemy. Otóż jeden z nich to czujnik temperatury płynu chłodniczego - ten podwójny. Czujnik jest ale niepodpięty. Brak wtyczki.. jest jedna wtyczka wypięta luzem w tych okolicach ale taka mała jak od świateł. Cieniutkie kabelki wiec obstawiam, że to nie te od czujnika, bo tam wtyczka jest znacznie szersza. We wszystkich rozpiskach mechanicznych i rysunkach czujnik ten występuje. U mnie tez jest wkręcony w chłodnicę ale niepodpięty. I teraz... klima automatyczna działa poprawnie. Wentylatory też się włączają przy wyższych temperaturach. Temperatura na zegarach wskakuje bardzo szybko i stoi równiutko w połowie. Generalnie wszystko ok, ale nie chcę przegrzać silnika i trochę mnie to nurtuje.
Teraz kwestia dachu cabrio. Auto stare wiec dach pozostawia wiele do życzenia, ale... pasy dorobione dodatkowe, wiec z zamykaniem nie ma już problemu do momentu gdy dach nie chowa się zupełnie w miejsce pod pokrywą. Gdy tylko wjeżdża do końca to podsufitka jakby zostaje na tej uszczelce i aby pokrywa jej nie przytrzasnęła trzeba dach upchnąć do środka ręką. Czy to się jakoś reguluje?
A tak poza tym auto na wypasie i micha cieszy się cały czas.
Z góry dzięki za pomoc. Robert
