Teraz jest 12 listopada 2026, 14:46
 Tytuł: [E36] Problem z odcinką 320i
PostNapisane: 27 czerwca 2019, 03:05
Moje BMW: E36 320i 1993r
Kod silnika: m50b20
Posiadam BWM E36 320i na pojedyńczym vanosie z 1993 roku. Służy mi za gruza do nauki driftu.
Problem jest następujący:
Jadę na tor pojeździć. Wyjeżdzam na tor pierwszy raz, wszystko git odcina na 6500. Powiedzmy pojeżdżę tę 10 min i zjeżdżam zmienić koła, nawet nie wyłączam auta. Wyjeżdżam na tor i odcinka już jest np. na 4000, 4500 czy nawet ostatnio ustawiła się na 2500... Pojeżdżę chwile to ustawi się czasem na 5000 i dalej już nie pójdzie, a czasem zostanie na tych 3500, 4000 czy 4500 i nie ruszy się dalej choćby nie wiem co. Pytałem się chłopaków na torze to jeden mówi, że przepływka. Przepływkę wyczyściłem i dalej to samo. Drugi że pewnie jakiś czujnik, tylko jaki? Może wy macie jakiś pomysł jaki to może być. A może coś kompletnie innego? Z góry dzięki za wszelkie rady. :D
 Tytuł: Re: [E36] Problem z odcinką 320i
PostNapisane: 27 czerwca 2019, 09:34
Diagnozowałeś furę na kompie ? Czujniki to możesz podmieniac metodą prob i błędów jeśli nie wykonasz diagnostyki.
PostNapisane: 27 czerwca 2019, 09:57
może nie czyta prędkości z dyfra?
podnieś cały tył do góry, odpal, wrzuć bieg i podłącz kompa i sprawdź czy czyta prędkość
PostNapisane: 15 lipca 2019, 01:27
Kod silnika: m50b20
Dałem furę na kołki, podłączyłem kompa i nie czyta ani prędkości ani obrotów silnika. Wiesz może jakie czujniki ją za to odpowiedzialne?
PostNapisane: 15 lipca 2019, 07:26
niestety nie
PostNapisane: 15 lipca 2019, 14:43
Kod silnika: m50b20
niestety nie
I najdziwniejsze jest to że na liczniku normalnie prędkość i obroty pokazuje, a jak podpinam kompa do auta na kompie ciagle 0KM/H i 0RPM
PostNapisane: 15 lipca 2019, 14:47
sprawdź wtyczkę przy dyfrze
jeśli jest OK to trzeba szukać w wiązce, pod maska, koło bezpieczników
PostNapisane: 21 lipca 2019, 00:26
Kod silnika: m50b20
Pomogła wymiana czujnika wałka rozrządu :)
