Teraz jest 12 listopada 2026, 14:46
 Tytuł: [e36] Czujnik położenia wału korbowego
PostNapisane: 3 lipca 2019, 14:21
Kod silnika: M52B25
Witam wszystkich, czy czujnik położenia wału korbowego podejdzie od silnika r6 2.0 do 2.5 ?? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] Czujnik położenia wału korbowego
PostNapisane: 3 lipca 2019, 15:04
Naczelny bimbrovnik
Tak, ale upewnij się, że jest tego samego typu (były 2: albo montowany z przodu silnika, albo z tyłu).
PostNapisane: 3 lipca 2019, 17:53
Kod silnika: M52B25
Nawet jeśli ma inne numery wybite?? On jest montowany z przodu.
PostNapisane: 3 lipca 2019, 18:05
Naczelny bimbrovnik
Powinny być takie same. Jeśli ma inne-możliwe, że z 2.0 masz m50, a 2.5-m52. Wtedy mogą być inne.
PostNapisane: 3 lipca 2019, 19:58
Kod silnika: M52B25
Bo wygląda na to że w swoim m52b25 mam czujnik od m50b20 mianowicie taki numer 1730027 a powinien być według realome 1703277. Teraz mam dylemat jaki kupić, bo one nowe VDO nie są tanie ponieważ części elektronicznej nie odmienią mi w serwisie...
PostNapisane: 3 lipca 2019, 20:11
Naczelny bimbrovnik
No własnie z tymi czujnikami jest tak, że wielu osobom nie działał zamiennik zbyt prawidłowo. Jesteś pewien, że jest uszkodzony? Nierzadko przyczyną nieprawidłowego działania czujnika jest pokruszona izolacja przy wtyczce, przez co robi się tam zwarcie. Jeśli czujesz się na siłach - możesz spróbować reanimować. Koledze się udało, czujnik żyje.
PostNapisane: 3 lipca 2019, 21:01
Kod silnika: M52B25
Wyjmowałem go całego, nigdzie guma nie jest przecięte ani sparciala, czyściłam płynem do kostek, wyczyściłem czujnik i nic. W inpie stoji na 0.
PostNapisane: 6 lipca 2019, 13:12
Moje BMW: E39 528
Kod silnika: m52
Musisz zsunąć gumową osłonę wtyczki i tam zobaczyć czy te trzy przewody mają izolacje.
PostNapisane: 7 lipca 2019, 17:08
Kod silnika: M52B25
Ok jutro będę to sprawdzał. Dam znać, pozdro.
PostNapisane: 9 lipca 2019, 05:58
Kod silnika: M52B25
Wszystko już jasne, przewody pod gumką wszystkie się stykały ponieważ izolacja z nich się skruszyła dosłownie. Zaizolowalem je na nowo lecz nie ma żadnej różnicy. Wygląda na to że jest to czujnik od m50, po pierwsze ma metalową końcówkę, w kostce spiłowane są zapięcia tak aby wchodziła we wpięcie m52 no i oczywiście numery wybite na samym czujniku. Niestety muszę kupić nowy VDO Siemens. Wszyscy piszą na forach, że tylko oryginał. Na szczęście po zniżkach mam go za 200zl.
PostNapisane: 9 lipca 2019, 09:38
Moje BMW: E39 528
Kod silnika: m52
Też bym chciał takie zniżki :)
PostNapisane: 9 lipca 2019, 09:59
Kod silnika: M52B25
[uObrazek
PostNapisane: 9 lipca 2019, 10:15
niestety BMW ma to do siebie że zamienniki to cienki pomysł :hyhy:
PostNapisane: 9 lipca 2019, 11:33
Kod silnika: M52B25
dziś założe to dam znać co i jak, czy przez to obrotomierz też nie bedzie działał? na dodatek wskaźnik temperatury jest ciagle na maxa po przekreceniu kluczyka. Test zegarow nie dziala, za cholere nie moge go odpalic, byl wczesniej silnik 1.6 teraz jest 2.5 , moze zna ktos przyczyne? czy licznik cały do wymiany?
( taki szrot już kupiłem).
PostNapisane: 10 lipca 2019, 18:15
Kod silnika: M52B25
Czujnik wymieniony, samochód szatan, upala na 1,2,3 i przypiszczy na 4 :)
PostNapisane: 10 lipca 2019, 18:51
Nie szalej tak bo apetyt rośnie w miarę jedzenia :D
PostNapisane: 10 lipca 2019, 20:18
Kod silnika: M52B25
Jeszcze został mi ten licznik do ogarnięcia, mianowicie obrotomierz i wskazówka temperatury która ciągle jest na full...
