Teraz jest 26 października 2026, 14:12
 Tytuł: [E36] pompa nie dziela po przekreceniu stacyjki
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 16:45
Kod silnika: M40B16
[e36] dodalem tylko model beemki bo zapomnialem dodac. jesli ktos wie co moze byc przyczyna tego ze mi nie pracuje pompa po przekreceniu zaplonu to prosze o pomoc.
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 16:52
Może po prostu pompa zakończyła żywot i czas ją wymienić.
Moje BMW E34 520i
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 17:15
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
ja slyszalem ze w bmw jest inaczej niz w innych autach i po przekreceniu stacyjnki nie laduje paliwa. nie jestem tego na 100% pewny bo mi to mowil taki domorosly mechanik. a jakie masz inne objawy? nie pali auto czy jak? czy sie przejmujesz tylko tym ze nie slyszysz pompy po przekreceniu stacyjnki?
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 18:43
Kod silnika: M40B16
GP-T1000 kolego co do ladowania paliwa to zawsze po przekreceniu stacyjki bylo slychac jak pompka dobija paliwo do przewodow. wogole nie chce mi odpalic. na wtyczce do pompki przy baku powinno byc napiecie a niema. pompka dziala bo podlanczalem ja bezposrednio do akumulatora i dziala. kurde niewiem za co sie zabrac. w ksiazce pisze zeby sprawdzic bezpiecznik ale niewiem gdzie jest bo od pokrywka pisze jest wykaz bezpiecznikow po niemiecku:/
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 22:23
Moje BMW: 318 is
nr 18 -- 15 A
kriss
